Port Série Mlr 24
Invité Invité_F-B
salut
je suis en possession d'un câble nu pour MLR 24, ainsi que d'un port série à monter. le plan de cablage du GPS n'indique pas si il faut souder les fils sur une broche bien particulière, il y est simplement précisé :
alimentation extérieure - (commun) : bleu
alimentation extérieure10 à 20 V : rouge
sortie NMEA PC : orange
entrée DGPS/PC : jaune
j'ai bien compris qu'il faudra souder les fils orange et jaune, mais quelqu'un sait il s'il faut les souder à un numéro de broche bien précis ou à n'importe laquelle :) ?
merci d'avance.
Donc dans le manuel blanc du MLR page 11 il est dit:
il te faut une broche DB9 femelle (prise de pôrt série)
le fil orange se soude sur la broche 2
le jaune broche 3
le bleu broche 5
la 5 est la masse
la 3 est la sortie des infos du PC (Sérial OUT)
la 2 est l'entrée des infos dans le PC (Sérial IN)
Bonne soudure :)
Invité Guest
merci beaucoup !
la notice est restée dans la voiture d'un copain ..... (les aléas du coiturage)
a+ et bons vols
