Bonjour.
On peut faire "tourner" LK8000 sur un smartphone +/- évolué n'est -ce pas ? par exemple sans capteur de pression barométrique , sans sonde de vitesse air , sans hygromètre etc... MAIS si ce smartphone a un capteur de pression , un hygromètre ( et éventuellement si on a en plus une sonde de vitesse air ...) comment LK8000 le sait et comment le programme utilise ces infos extérieures? dans le manuel ( en français et assez vieux...) je ne vois pas où il faudrait configurer pour entrer ces valeurs?
Pour info , le smartphone "CROSSCALL TREKKER-X3 " a un capteur baro, un capteur hygromètre et aussi un thermomètre.
Cordialement
J LETOUZEY
il faut dire à LK8000 qu'un instrument est branché.
si l'instrument est connu tu sélectionne son modèle et ça roule.
sinon il faut que le mode de communication de l'instrument soit "standard" pour que LK8000 comprenne ce qu'il raconte.
Le premier truc que tu connectes c'est le GPS à minima (tu peux connecter un truc qui donne beaucoup plus d'info comme le flarm).
ensuite tu peux en connecter un second
menu->config->LK8000 setup-> device setup (en haut à gauche)
Modifié par rimaroc
