J'ai gratté un petit peu sur le forum mais je n'ai pas trouvé mon bonheur (pourtant il me semble avoir déjà vu passer une discussion sur cet arceau)...
Donc une petite question: existe t'il un retour sur le matériel proposé par Walter (annonce sur Segelflug) à un prix défiant toute concurrence...
Merci d'avance et bonne raclette :-) ...
Bill
Un dispositif pour les petites réparations ou le polissage des planeurs. Montage simple, opération par un seul homme, rotation à 360 degrés. Appliquer au type de planeur: Ventus-Discus-Jantar -ASW-LS-DG -JS-Pegase-Cirrus -Libelle-Pik-ASG-Phoebus-Astir-ASK-Junior-Prom ...
C'est surtout utile en cas de regelcoatage pour tourner souvent et facilement le fuselage.
Pour juste une VA c'est un peu de l'artillerie lourde... Mais si tu en trouve un bien a pas cher, pourquoi se priver ;)
Bill
Hello,
Vérifie que c'est compatible avec des biplaces.
J'en ai pas l'impression,.
Sinon, il y en a un extra à Nogaro.
Un peu de copié-collé, et les deux frangins de Grenade devraient pouvoir t' en faire un?
J'attends l'anneau fabriqué par un métallier spécialiste des manèges de parcs d'attraction. Il a la cintreuse pour faire un cercle "parfait".
Pour moins de 100 € avec facture ( :super: )
Il restera à faire le support intérieur adaptable aux différents planeurs et le support extérieur.
Déjà dit dans d'autres posts : il faut un système libre sur deux axes de rotation .Si il n'y a que l'axe de tangage (comme les systèmes simples ), c'est bien lorsque le fuseau en en position " ventre ou dos ,mais lorsqu'on fait tourner le fuseau sur le coté , si pas dans l'axe du système , ça "tire " sur les pions d'aile . il faut que le cerceau puisse suivre toutes les variations d'axe par une articulation supplémentaire .
Challes c'est de la balle !!!
Merci à tous pour toutes ces infos et remarques !
La solution "en régie" ou via un ferronnier du Pays reste possible sans compter qu'on peut facilement aller voir celui de Nog (et peut être moins onéreuse, mais il me semblait que le prix de Walter était raisonnable.. au fait le coût du transport a 50 euros à priori).
Oui Pascal vu avec les frères Duclavé / FREMA mais ils ne semblent pas trop motivés :-( ... Bien vu également pour la version de base étudiée uniquement pour les monoplaces mais le fabriquant peut adapter l'outil aux biplaces...
De toute façon on va se débrouiller pour soulager nos bons "vieux" mécanos, car ils ont tous la carte du club des ceintures lombaires :mdr:
Bonne fin de saison
Bill.
Modifié par bocquet bill
J'ai un dossier photos et plans pour fabriquer le systeme simple et économique que nous utilisons à Gap pour nos monoplaces , je peux le passer par Email a ceux qui en feront la demande sur mon mail
Pas cher facile à fabriquer et ne necessitant pas de ceintrages hors de prix !!!
Je n'arrive plus a mettre de photos sur ce forum !
Si tu es d'accord, tu peux nous envoyer le document par email à planeur@planeur.net, il pourra etre ajouté en libre téléchargement sur http://www.planeur.net/index.php/tlcharger-mainmenuleft-177
