peter562 Posté(e) le 14 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2018 BonjourVoilà : je cherche à restaurer ce système qui était assez classique sur les planeurs anciens.Un vario à énergie totale, compensé par antenne , qui dispose également d'un commutateur ( spirale /transit) permettant de le faire fonctionner en vario netto lorsque l'on transite.Je sais, n'importe quel calculateur le fait tout seul (par le calcul) ......... mais cet ancien système fonctionne sans avoir besoin de consommer l'énergie fournie par la batterie..... le schéma est le suivant : https://imageshack.com/a/img921/5474/5pJ3Kl.jpg Et ce qui me pose problème c'est la réalisation de la restriction ( "polar compensator" du schéma).Je crois me souvenir que c'est un petit tube de laiton ( mais quelle longueur adopter ? quel diamètre ?) et que l'on doit ajuster en bourrant avec du papier ( quelle quantité ? faut-il tasser beaucoup ?) Bref, si quelqu'un se souvient ...... ou si quelqu'un peut m'aider , il sera le bienvenu. PS : dans le livre d'Helmut Reichmann , il y a toute une explication sur le sujet ( mais il n'explique pas la réalisation du compensateur) C'est de la cuisine vélivole Citer
Bob Posté(e) le 14 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2018 Et ce qui me pose problème c'est la réalisation de la restriction ( "polar compensator" du schéma).Je crois me souvenir que c'est un petit tube de laiton ( mais quelle longueur adopter ? quel diamètre ?) et que l'on doit ajuster en bourrant avec du papier ( quelle quantité ? faut-il tasser beaucoup ?) Tu peux faire facilement une restriction calibrée avec un tube laiton dans lequel tu brases à la soudure étain une aiguille hypodermique de la taille nécessaire. Elles existent à partir de la taille 7 (env 2 mm) : https://www.robe-materiel-medical.com/images/files/quelles_aiguilles_pour_quelles_utilisations.pdf Un trou dans le bouchon en étain avec une mèche (de 1 mm pour commencer) convient aussi. Citer
SVE Posté(e) le 14 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2018 Ou alors un vieux thermomètre à alcool dont tu coupe le capillaire, il suffit d'ajuster la longueur avec quelques test. Par contre je comprends pas ton schéma.Sur la bible Reichmann ( p202) il y a juste un capillaire entre le bouteille du Vario et la pression totale de l'anémomètre .Après tu peut rajouter une interrupteur pneumatique pour basculer vario à vario netto. Citer
Stéphane Posté(e) le 14 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2018 Un schéma assez clair dans ce document: http://www.bogan.ca/soaring/instruments.PDF Citer Stéphane Vander Veken
marcterrier Posté(e) le 14 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2018 The Netto or Air Mass Variometer Citer Mon site
Neulat 31 Posté(e) le 14 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2018 (modifié) Et ce qui me pose problème c'est la réalisation de la restriction ( "polar compensator" du schéma).Je crois me souvenir que c'est un petit tube de laiton ( mais quelle longueur adopter ? quel diamètre ?) et que l'on doit ajuster en bourrant avec du papier ( quelle quantité ? faut-il tasser beaucoup ?) Tu peux faire facilement une restriction calibrée avec un tube laiton dans lequel tu brases à la soudure étain une aiguille hypodermique de la taille nécessaire. Elles existent à partir de la taille 7 (env 2 mm) : https://www.robe-materiel-medical.com/images/files/quelles_aiguilles_pour_quelles_utilisations.pdf Un trou dans le bouchon en étain avec une mèche (de 1 mm pour commencer) convient aussi. Et ce qui me pose problème c'est la réalisation de la restriction ( "polar compensator" du schéma).Je crois me souvenir que c'est un petit tube de laiton ( mais quelle longueur adopter ? quel diamètre ?) et que l'on doit ajuster en bourrant avec du papier ( quelle quantité ? faut-il tasser beaucoup ?) Tu peux faire facilement une restriction calibrée avec un tube laiton dans lequel tu brases à la soudure étain une aiguille hypodermique de la taille nécessaire. Elles existent à partir de la taille 7 (env 2 mm) : https://www.robe-materiel-medical.com/images/files/quelles_aiguilles_pour_quelles_utilisations.pdf Un trou dans le bouchon en étain avec une mèche (de 1 mm pour commencer) convient aussi.c'est beaucoup plus fin, ça commence au 1/3 de mm de diametre externe pour du 30 Gauge. Le diametre interne, lui, est de 0,15 mmcf: https://www.bastideleconfortmedical.com/aiguilles-hypodermiques-bd-microlance-3.htmlpour les aiguilles, et catéthers :en sous-cutané on emploie des aiguilles fines "oranges" soit du 25 Gauge => 0,5 mm externe et diam. interne = 0,25 mmen intra-musculaire des aiguilles "vertes" soit du 21 Gauge => +/- 0,8 mm et diam interne = 0,5 mmen intraveineux pour perfusion de grosses molécules ou de sang e si possible rose = 18 Gauges=> 1,25mm. de diam externe et de diam. interne = 0,7mmqu'est-ce qu'un diamètre capillaire pour un vario ? Modifié le 14 novembre 2018 par Neulat 31 Citer en piste !
peter562 Posté(e) le 22 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2018 Je viens de réunir quelques aiguilles ( de couleur verte et gris - verte de diamètre environ 0,2 mm et la grise environ 0,5 mm) ainsi qu'un tube en cuivre diamètre extérieur 0,5 mm. Je vais réaliser plusieurs restrictions ( avec du tynol ou de la résine) avant de passer aux essais)J'ai lu le livre de Reichmann ( page 202) avec la méthode de calibrage de capillaire .... il parle d'une restriction d'environ 0,3 mm et une longueur du tube de 8 à 15 cm pour son ASW 19 ayant une bouteille de capacité 0,45 litre ...... Moi j'ai une capacité de 0,9 litre , je devrais donc avoir une longueur de tube inférieure à 5 cm ..... je ne comprend pas ce qu'il entend exactement par "raccourcir" le capillaire ( mon aiguille grise fait environ 4cm , la verte 4cm également) .Maintenant mon montage est bien celui indiqué page 219 (vario avec transition compensé par antenne) le commutateur est bien inséré entre le capillaire et la capacité. Citer
