franc69 Posté(e) le 1 juin 2019 Signaler Posté(e) le 1 juin 2019 Bonjour, J'ai installé XCSOAR 6.8 pour android sur une tablette WAYTEQ. Je constate une altitude GPS dans l'application XCSOAR minorée de 60 mètres alors que l'altitude fournie pas le GPS de la tablette est correcte. cet écart est constant pendant toute la durée du vol. C'est comme si il y avait un offset. Le problème est identique sur d'autres modèles de la marque. J'ai balayé tous les menus de configuration mais je n'ai pas trouvé d'emplacement pour modifier une référence d'altitude. Merci pour vos réponses Citer
Croa Posté(e) le 4 juin 2019 Signaler Posté(e) le 4 juin 2019 Dis-nous comment tu sais que l'altitude GPS de la tablette est correcte. Autre GPS ? Certains GPS sont de faux GPS qui se positionnent grâce aux réseaux et à la cartographie mais ça ne fonctionne pas partout. XCSoar est un vrai GPS qui ne peut donc fonctionner qu'avec un récepteur GPS soit interne à la tablette soit par connexion avec un module externe, par exemple celui du FLARM. Donc ton module GPS, le vrai, fait peut-être une erreur car moi qui utilise XCSoar (avec d'autres matériels) je n'ai jamais constaté cela. Donc es-tu sûr qu'il y a erreur ? Comment l'autre GPS donne-t-il l'altitude ?*Certains paramétrages ne sont pas accessibles dans Androïd, qui est un OS volontairement verrouillé par Google. C'est fort probablement le cas de l'étalonnage, où même d'un simple calibrage (vu qu'il n'y a qu'un décalage) du GPS. On ne peut pas régler ce genre de problème avec une console «root» comme avec Linux. Citer L'ancien de Bordeaux. Lâché sur Nord1300! Ce que j'aime dans le ciel c'est qu'il est vivant.
Stéphane Posté(e) le 5 juin 2019 Signaler Posté(e) le 5 juin 2019 Certains GPS sont de faux GPS qui se positionnent grâce aux réseaux et à la cartographie mais ça ne fonctionne pas partout. XCSoar est un vrai GPS qui ne peut donc fonctionner qu'avec un récepteur GPS Pas clair, tout ça... XCSoar n'est pas un GPS, c'est un programme de navigation / calculateur de vol à voile qui utilise les données d'un GPS... Quant aux "GPS [qui] sont de faux GPS", je suppose que tu veux dire que certains programmes de localisation sur smartphone ou tablette fonctionnent sans données GPS... Citer Stéphane Vander Veken
marcterrier Posté(e) le 5 juin 2019 Signaler Posté(e) le 5 juin 2019 Je constate une altitude GPS dans l'application XCSOAR minorée de 60 mètres alors que l'altitude fournie pas le GPS de la tablette est correcte. cet écart est constant pendant toute la durée du vol. C'est comme si il y avait un offset. Le problème est identique sur d'autres modèles de la marque. J'ai balayé tous les menus de configuration mais je n'ai pas trouvé d'emplacement pour modifier une référence d'altitude. à mon avis le problème vient de là : " Some older GPS units (and some new ones) do not output altitude relative to mean sea level, rather they output elevation with respect to the WGS84 ellipsoid. XCSoar detects when this occurs and applies the ellipsoid to geoid offset according to an internal tabulated data at two degree spacing. This is not required for FLARM units or Altair Pro, which correctly output MSL altitude." C'est à la page 125 du manuel de XCSoar ! Citer Mon site
franc69 Posté(e) le 5 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juin 2019 Pour répondre à Croa: J'ai embarqué un smartphone avec XCSOAR lors d'un vol. Les deux enregistrements sont parfaitement décalés d'environ 60mJ'ai aussi utilisé ma tablette WAYTEQ avec XCOAR en voiture en zone montagneuse. L'enregistrement nous situe tout le temps 60m en dessous du solAu sol, XCSOAR m'indique une hauteur sol de -60m Pour voir l'altitude donnée par le GPS de la tablette, j'utilise une application "GPS info" présente la tablette qui me donne une position, une altitude et les satellites détectés. Dans ce cas, la valeur d'altitude est correcte Citer
marcterrier Posté(e) le 6 juin 2019 Signaler Posté(e) le 6 juin 2019 (modifié) http://g.r.a.l.free.fr/altimetrie/res/Diapositive140.jpg http://g.r.a.l.free.fr/altimetrie/res/Diapositive145.jpg Voir Altimétrie satellitaire. L’OACI a recommandé l’adoption du référentiel de positionnement terrestre WGS84 (World Geodetic System 1984) comme standard mondial GNSS dès 1998, système définissant un ellipsoïde lié à la terre et permettant de modéliser la forme de la surface terrestre. Les cartes aéronautiques utilisent le WGS84 comme référence géodésique, mais les altitudes indiquées ont pour référence le géoïde [correspondant au niveau moyen des mers (MSL : Mean Sea Level)]. Les cartes d’aérodrome du SIA référencées WGS84 comportent la valeur de l’ondulation du géoïde (GUND : Geoid UNDulation), différence de hauteur en un point entre le géoïde et l’ellipsoïde, de valeur moyenne 150 pieds en France. Modifié le 6 juin 2019 par marcterrier Citer Mon site
CPT Posté(e) le 8 juin 2019 Signaler Posté(e) le 8 juin 2019 (modifié) C'est fou ce qu'on apprend (sur l'altimétrie par exemple) lorsqu'on part avec les chevaliers de la table ronde, à la recherche du GRaAL ! Modifié le 8 juin 2019 par CPT Citer La philanthropie de l'ouvrier Charpentier est bien connue !Tout en avance d'un jour Une même passion, 2 sites : https://bia-z-and-aerologic.jimdosite.com/ https://cpt-promet.s3.eu-west-1.amazonaws.com/promet/index.html
franc69 Posté(e) le 8 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juin 2019 Est ce que l'on peut modifier le révérenciel pris en compte?Pourquoi le GPS de la tablette prendrait un révérenciel et XCSOAR un autre? Citer
rimaroc Posté(e) le 8 juin 2019 Signaler Posté(e) le 8 juin 2019 C'est fou ce qu'on apprend (sur l'altimétrie par exemple) lorsqu'on part avec les chevaliers de la table ronde, à la recherche du GRaAL ! c'est sur ce même forum que j'avais trouvé toutes ces infos fortes intéressantes ;-) Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg
marcterrier Posté(e) le 8 juin 2019 Signaler Posté(e) le 8 juin 2019 (modifié) Est ce que l'on peut modifier le révérenciel pris en compte?Pourquoi le GPS de la tablette prendrait un révérenciel et XCSOAR un autre? De façon générale, voici les problèmes qu'on peut rencontrer avec "l'altitude" GPS. Pour ce qui concerne XCSoar, un fichier *.xcm contient une partie relief/terrain (permettant d'assurer la correction éventuelle des données envoyées par le GPS) et une autre, topographique :"Terrain is a raster digital elevation model represented as an array of elevations in meters on a latitude/longitude grid. The internalfile format is GeoJPEG2000.The topography is vector data such as roads, railway lines, largebuilt-up areas (cities), miscellaneous populated areas (towns andvillages), lakes and rivers. The topography is stored in ESRI Shapefiles which are generated from OpenStreetMap. Sur cette page, comment s'appelle la carte que tu as téléchargée ? Sous "FRA_FULL", ça devrait être "Standard map" ou "High resolution map". Si c'est le cas tu devrais pouvoir afficher le "terrain" (page 46 du manuel) http://marcterrier.fr/briefing/xcsoar_terrain.jpg Et, puisque tu poses la question, quel est le RÉFÉRENTIEL utilisé par le programme de navigation GPS de la tablette : MSL ou WGS84 ? http://marcterrier.fr/briefing/wayteq_gps_info.jpg Modifié le 9 juin 2019 par marcterrier Citer Mon site
ludesert Posté(e) le 21 juin 2019 Signaler Posté(e) le 21 juin 2019 Salut, J'ai modifié le code de l'appli car apparemment la puce du Wayteq retourne une altitude par rapport à l'EGM96 qui devrait être détectée par XCSoar. Et le problème, c'est que quand la puce n'indique pas ça à XCSoar, il croit que l'altitude est par rapport au WGS84 et applique une correction pour coller à l'EGM96 Le problème est qu'on se retrouve 50m trop bas. J'ai modifié le fichier Groid.cpp (dans src/Geo/Geoid.cpp) en indiquant simplement à la fonction de retourner 0 et non une valeur corrigée. J'ai testé ça le week-end dernier en vol et ça a l'air de coller au Lx embarqué dans le planeur que j'ai utilisé (2 vols). Mais attention à bien vérifier que ça fonctionne correctement, je ne garantis rien. Le lien pour télécharger le fichier APK (pour l'installer il faut virer l'ancienne version XCSoar) : https://www.dropbox.com/sh/m7fyh6rhopc7r8x/AADGtr7BMZBLrPoh7JiX3NLGa?dl=0 Dites-moi si ça marche chez vous. LM Citer
marcterrier Posté(e) le 21 juin 2019 Signaler Posté(e) le 21 juin 2019 (modifié) Merci pour le patch, Ludovic. Modifié le 22 juin 2019 par marcterrier Citer Mon site
Bob Posté(e) le 22 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2020 Le lien pour télécharger le fichier APK (pour l'installer il faut virer l'ancienne version XCSoar) : https://www.dropbox.com/sh/m7fyh6rhopc7r8x/AADGtr7BMZBLrPoh7JiX3NLGa?dl=0 Dites-moi si ça marche chez vous. LM Le lien est mort.Un pilote a acheté un smartphone (pas Wayteq a priori) qui a le même défaut. Si le patch pouvait marcher... Merci d'avance Citer
ludesert Posté(e) le 26 août 2020 Signaler Posté(e) le 26 août 2020 Le lien pour télécharger le fichier APK (pour l'installer il faut virer l'ancienne version XCSoar) : https://www.dropbox.com/sh/m7fyh6rhopc7r8x/AADGtr7BMZBLrPoh7JiX3NLGa?dl=0 Dites-moi si ça marche chez vous. LM Le lien est mort.Un pilote a acheté un smartphone (pas Wayteq a priori) qui a le même défaut. Si le patch pouvait marcher... Merci d'avanceJe t'envoie ça tout de suite Citer
Vincent VH Posté(e) le 31 mai 2021 Signaler Posté(e) le 31 mai 2021 Salut je suis aussi intéressé par le fichier est-ce que quelqu'un peut me l'envoyer ? Merci Citer
