Nous devons remplacer 2
Afficheurs Flarm LED
Certainement fatigués par la canicule ...
Question :
Chez quel fournisseur achetez-vous ce matériel ?
Bien sûr au meilleur prix.
Bernard
Modifié par 86vln
J'ai commandé chez Finesse Max 3 Afficheurs Flarm LED le jeudi, livraison effectuée le samedi à 14h en recommandé.
Emballage parfait.
Merci pour leur rapidité.
Depuis une dizaine de jours je me bats pour faire marcher ce nouvel afficheur FLARM LED
https://zupimages.net/up/19/34/pvfv.jpg
Lors de la mise sous tension les status :
- RX vert clignotant (si reception) ???
- TX vert clignotant ???
- GPS vert fixe
Pourquoi RX et TX restent-ils toujours clignotant ???
En vol :
- le display en place avant (ancien modèle) indique bien la position des planeurs
- le display en place arrière (voir photo) n'indique jamais rien ?
Sur un monoplace même pb, peut-être faut-il modifier un paramètre dans le Power Flarm Core (version V6.80) ?
Merci pour vos réponses
Bernard
Ton display doit être paramètré avec la bonne vitesse de communication. Au démarrage maintien le bouton du display appuyé pour rentrer dans le mode de configuration puis suit les instructions de la notice :
https://www.delta-omega.com/download/edia/Manuel_d_utilisation_V_4_0f.pdf
Essaye 9600bauds. Si ça ne marche pas essaye les autres vitesses jusqu'à trouver la bonne.
Bonjour Etienne merci pour ta réponse très rapide,
Le Power Flarm Core et le nouvel afficheur LED sont bien tous les 2 à 19200 bps, j'ai même essayé de passer en mode Slave sans succés ...
Si l'on modifie la vitesse le GPS ne se synchronise pas, alors que sur le display avant tout fonctionne normalement ???
Si je remets un ancien afficheur en place arrière tout remarche ?
Je pars au terrain
Bernard
Essaye de regarder la vitesse de communication de ton display avant et de mettre les même paramètres à l'arrière.
Et celui de place avant doit être master et l'arrière en slave.
Bonjour Etienne,
Merci de t'intéresser à mes problèmes (ou mes questions) ...
Pour l'instant je cherche en priorité à faire marcher ce display sur un monoplace (donc pas de master ni de slave).
Mais comme dit un peu plus haut :
- RX vert clignotant (si réception) ???
- GPS vert fixe
Et je ne sais pas pourquoi le RX et le TX clignotent en vert => peut-être est-ce normal ?
Pour les clignotements, voir notice :
4.1.1 LEDs de statut
Les LEDs de statut indiquent si le Flarm reçoit ou transmet des données et le statut GPS.
 Mode de clignotement rapide, indique que le FlarmLed ne reçoit aucune donnée du
bus série (sûrement un problème de Baudrate)
Regarde le paragraphe 4.4 (tableau page 9) :
https://gliding.lxnav.com/wp-content/uploads/manuals/FlarmLedManualFrenchVer0111.pdf
Je pense que, comme indiqué hier, c'est le taux de transfert qui n'est pas le bon.
Fonction de ton flarm (powerflarm, redbox, LX9000, etc...) le bus série fonctionne à une vitesse différente. C'est pourquoi le display n'est pas forcément 100% "plug and play", et il faut faire ce réglage.
Oui j'ai bien vu tout cela ..
Le status GPS est bien OK.
Mais ma question ne porte que sur les status TX et RX qui clignotent en vert => normal ou pas
Je ne trouve nulle part la réponse à cette question
Tout dépend de la fréquence de clignotement de l'un et l'autre :
le Rx s'allume lorsque qu'il reçoit une info d'un autre flarm. Il est éteint si tu es seul flarm à 10-15 km à la ronde.
En principe le Tx doit peu clignoter car il émet ses propres infos quasiment en permanence.
Je suis toujours en train de me battre avec ces display FLARM LED qui ne marchent toujours pas (ou que je n'ai pas réussi à faire fonctionner) :evil:
Installé sur un pégase avec un Power Flarm Core (version V6.80) donc pas de master ni de slave, je ne vois toujours pas les planeurs en vol autour de moi, ni le remorqueur pendant le remorquage ???
Le tout à 19200 bps
Dès que je remet un ancien display ça marche
Bernard
