Bonjour.
Qui pourrait m'indiquer où je pourrais trouver une copie en pdf du manuel de vol de l'ASH25 ?
De préférence en Français :)
En dehors du vol local, j'ai la copie sur mon smartphone des manuels de vol des planeurs que j'utilise, sauf l'ASH ...
(cf: obligation d'emport des documents de bord)
Merci d'avance
faudra prouver que ton manuel de vol est ajour et qu'il est certifié! tu peu avoir cela en Anglais et mettre une traduction ce courtoisie avec reference au manuel du constructeur !
Merci à ceux qui m'ont permis de compléter la liste téléchargeable en pdf des MV des appareils que j'utilise.
Pour ceux que ça intéresse, on peut les trouver là :
https://www.aapca.net/le-parc-planeurs-et-remorqueurs/les-manuels-et-notices/
Je peux donc maintenant présenter sur mon smartphone mes titres aéronautiques, tous scannés, ainsi que mes manuels de vol.
Me référant au dernier N° de planeur info du 2ème tri 2019, en principe, je dois être en règle ...
Je dis "en principe". Tout change si vite !
Et peut-être que ça peut aussi servir à quelques-uns. ;)
http://fotoforum.fr/photos/2019/08/19.71.jpg
Et quant aux signaux d'interception, on les trouve dans les documents de la sécurité : http://www.ato.cnvv.net/logiciels/documents-de-reference/
Surtout, ne pas oublier de faire clignoter les phares et les feux disponibles. :)
J'ai été contrôlé BGTA à ma descente d'avion au printemps dernier. Tout était OK, et l'entrevue a été correcte, mais j'me méfie !
Pour respecter la nouvelle réglementation, j'ai proposé d'acheter des clés USB et de les mettre dans chaque planeur, avec dessus la copie numérique du mdv.
Vous pensez qu'on sera en règle ? :speeeeed: :speeeeed:
Moi, on m'a appris que dans un planeur muni d'un moyen de propulsion (ou non d'ailleurs), on doit toujours veiller à rester en local d'un lieu où atterrir en toute sécurité, aérodrome ou autre, en particulier quand on envisage la mise en route du moteur pour le cas où il ne fonctionnerait pas. Donc si on respecte cette règle, la quantité de carburant suffisante pour assurer un atterrissage en toute sécurité est à tout instant égale à zéro.
