C'est corrigé pour la Netcoupe, mais problème qui existe toujours sur les fichiers issus d'Oudie avec maj 9.15.001
La date apparait fausse lors du traitement par Seeyou. Sauf si on met aussi à jour Seeyou PC (10.1) en échange de 154€.
Sympa quand on veut valider des épreuves.
La structure de la ligne date du fichier IGC à changé, bizarre car les autres loggers restent avec la stucture habituelle .
Si tu veux juste le regarder dans SeeYou, fais en une copie, édite la avec un éditeur de texte (Bloc-Notes, Wordpad ..) pour y remettre la date sous l'ancienne forme et ouvre cette copie modifiée avec SeeYou
Merci mais ça je lai fait mais si tu modifies le fichier lintégrité fichier n'est plus bonne et pour validation dun badge c'est pas bon.
Dailleurs pas besoin dun éditeur externe tu peux faire directement dans SeeYou
Onglet propriété du vol/divers
Mais toujours problème de lintegrité du fichier modifié
Modifié par SVE
On va la mettre et on verra bien !!!
Modifié par SVE
Testé c'est pareil avec 9.18.001 , date vue par Seeyou PC ancien est fausse.
C'est pourquoi je suggérais de faire une copie. Pour regarder le vol avec SeeYou, on utilise la copie modifiée, pour valider l'épreuve, on utilise l'original non modifié.
D'ailleurs pourquoi utiliser l'Oudie ? Pour un badge, le Flarm suffit.
Modifié par Robert Ehrlich
Non pour les badges, Flarm est valide uniquement jusquau Badge dor
Ensuite il faut logger homologué IGC
Flarm igc, Oudie igc,Nano etc
