Bonjour , ce CS SC concerne littéralement le remplacement d'un patin par un autre ,voire avec une roulette , mais qu'en est 'il pour le montage d'une roulette de queue gonflable en remplacement d'un patin ?
Qu'en pensez-vous?
Merci.
Ce Cs Sc0882A n'est valable que pour la modification de matière
Pour installer une roulette arrière , le constructeur à prévu un TN OU BS exemple pour le Discus > TN 360-3
Pour le pégase, Centrair ne l'ayant pas prévu , la FFVV a pris en charge le dossier et un BS est sorti FFVV BS03-2015.
Donc, si le constructeur a prévu le remplacement, il suffit d'appliquer le BS qui va bien et la règle voudrait que le Kit soit bien sûr fournit par le constructeur.
Sinon il faudra faire un dossier pour effectuer cette modif. Ou bien trouver une socièté ou un organisme qui a fait cette modif.
J-P D
