N'ayant pas de Duo Discus dans mon club (et c'est bien dommage d'ailleurs :laugh:), je voulais savoir si quelqu'un savait s'il était doté d'un coffre à bagages et si oui de quel volume ?
Merci d'avance de vos réponses !
Modifié par Alexx
Il ya juste l'espace derrière la tête en place arrière. Compte environ 80cm de profondeur par un demi-cercle d'environ 50cm de diamètre.
Suffisant pour les houses de verrières, parachutes, vêtements surnuméraires des pilotes et quelques babioles légères. Par contre rien de lourd car pas sécurisé par une cloison. Seul l'appui tête arrière bloqué ce qui s'y trouve.
Reste la pochette sur le dossier du pilote avant. Compte 1 ou 2 litres en volume. Pratique pour le Camel back ou le carnet de route. Pas beaucoup plus.
Merci beaucoup pour vos réponses très claires et précises. Effectivement un Duo Discus XT sans moteur ça doit être sympa au niveau coffre à bagages.
Bons vols à tous !
Sur un Duo original non turboté et sans préparation particulière, il faut savoir que derrière le longeron, le plancher du « coffre » est assez bas.
Tu peux donc poser quelques choses un peu plus lourdes sous réserve absolue de les caler vers le haut avec la housse de verrière et les sacs à parachute.
Vers l’avant le longeron fait ce qu’il faut pour empêcher tout mouvement de l’objet. Il est vrai que l’appui tête fait barrière mais il ne faut pas jouer quand même ...
La pochette sous le tableau de bord de la place arrière situé entre les genoux est tip-top pour un paquet de BN et une bouteille d’eau ... testé avec succès pendant quelques centaines d’heures :D
Bonne soirée Alexx
Laurent
BN powered !
