Avec le départ de l'école de chasse de la base aérienne de Tours, est il prévu des changements d'espaces aérien (déclassement) ?
merci pour vos retours
Salutations,
Laurent
LFAS
Voici ce qu'on trouve sur le site de Ryanair:
Tours Val de Loire fermé à partir du 22 sept. 2020
Flights due to operate to/from Tours Loire Valley airport between 22 Sept and 2 Oct will now operate from Poitiers (PIS) airport.
AnnulerOK
Il y a donc des chances...
Salutations,
Laurent
LFAS
Oui, il est bien prévu un redimensionnement important des espaces actuellement placés sous la responsabilité de l’ESCA de TOURS. Les contacts sont établis, mais les travaux,- au moins hors services internes DSNA -n’ont pas encore commencés. En plus du type (nature et quantité) de trafic envisageable et prévu pour le futur (y compris en incluant la situation post COVID), cela dépendra aussi de la nature de la transition entre les services militaires et civils.
Pour l’avoir déjà indiqué par ailleurs, je ne te cacherais pas que les objectifs de récupération sont élevés.
Pour la Commission EA, B Mct
Modifié par Bruno Marcoult
