Lorsque la ligne de départ est passée plusieurs fois (ascendance par exemple), est-ce que quelqu'un peut me trouver la mention sur le code sportif qui précise que c'est le dernier passage qui est pris en compte ?
Il est seulement dit : Avec un POINT DE DEPART déclaré, l’HEURE et l’ALTITUDE du DEPART sont prises au passage de la ligne de départ dans le sens de la première BRANCHE du PARCOURS.
Qu'est-ce qui empêcherait de déterminer le premier passage de la ligne, avec pour seule conséquence une diminution de la vitesse moyenne ?
Merci beaucoup
Y'a pas d'hélice, hélas ! C'est là qu'est l'os !
À mon avis quand la ligne est passée une (première) fois, l'enregistreur ne considère plus cette ligne... Elle est validée.
À toi de la passer au meilleur moment de ta stratégie.
IGC Sporting code
Annex A - Rules for World and Continental Championships
6.3 EXPLANATIONS OF TASKS
For finishers, the Marking Time is the time elapsed between the most favorable valid Start Time and the Finish Time.
JC VanDamme Poète belge
A ma connaissance rien n'empeche de repasser la ligne soit:
. Parce que tu t'es raté et qu'on t'as remis en l'air
. Soit pour des questions de vitesse moyenne tu souhaites repasser la dite ligne le plus haut possible autorisé.
Donc la plus favorable...
Le problème est : j'ai passé une première fois la ligne à 1600m. Puis en spiralant je l'ai repassée une dernière fois à 2000m. Mais la ligne d'arrivée je l'ai franchie à 820m. Le comme prévu est-il valide avec la règle des 1000m ?
Dee
De même pour un badge ou un record, la performance peut-elle être valide dans le cas d'une épreuve de distance ?
Il semblerait que le script Netcoupe ne valide pas le CP (tout est vert mais la distance affichée est 0,0km...)
Modifié par Baptiste
Hello,
La distance affichée à 0 est un bug en passe d'être corrigé.
Par contre, actuellement, le script de la NetCoupe prend le dernier passage de la ligne tant que le premier point de virage n'est pas tourné (afin d'optimiser la vitesse moyenne), ton problème du respect de la règle des 1000m va donc rester.
Nous allons fouetter le développeur qui gère la détection de la ligne de départ tant qu'il ne trouve pas une solution à ce cas qu'il aurait pu prévoir dès le début !
:P
IGC Sporting code
Les compétitions ont des règles différentes du reste du Code sportif (records et insignes de performances). Et notamment pas de règle des 1000 m entre le départ et l'arrivée. Mais le principe est le même, s'il y a plusieurs passages le plus favorable doit s'appliquer, pas nécessairement le dernier...
