bflo Posté(e) le 9 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2020 Bonjour à tous,Est-ce que quelqu'un aurait une technique qui va bien pour repeindre un anneau McCready Winter en alu s'il vous plait ?Bien sur il y a la technique qui consiste à enlever toute la peinture et à repasser les gravures au feutre noir... mais je voudrais retrouver le bel aspect de l'anneau noir avec les marquages blanc. Citer
Bob Posté(e) le 9 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2020 À essayer (je ne l'ai pas fait !) : * décaper tout l'anneau* peindre avec un pinceau fin les graduations en blanc, on peut ensuite enlever les débordements de peinture* les recouvrir avec du drawing gum, en magasin d'arts créatifs (4-5 € le petit flacon) ; c'est une sorte de caoutchouc liquide, utilisé pour masquer certaines parties de la soie en sérigraphie avant de mettre le vernis obturateur sur toute la surface. Ce drawing gum va sécher et faire une couche protectrice sur le blanc. Ensuite ça s'enlève par un simple frottement, ça part en miettes.* Donc une fois bien sec, mettre une (ou plusieurs) couche de noir mat en bombe* Enfin, "frotter" au niveau des graduations pour retire le drawing gum et le noir qui s'est fixé dessus. Ça paraît complexe, mais c'est du travail de niveau école primaire. Citer
bflo Posté(e) le 9 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 novembre 2020 Bonne idée le drawing gum, merci. Surtout qu'en cherchant on dirait qu'il existe même des stylos applicateurs qui doivent pouvoir aider dans la manip... Citer
y.regouby Posté(e) le 11 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2020 Bonjour, pour faire des tracés et décors propres, on trouve des "crayons-feutres à peinture", très pratiques, de différentes couleurs, de diamètres variés (de mémoire de 0,1 mm à 5 mm), par exemple chez Cultura mais sans doute aussi dans différentes boutiques d'art, décors etc. je ne connais pas le type de peinture, mais cela va très bien pour (par exemple) faire des dessins sur peinture d'apprêt de mobiles pour enfant. Marque uniPOSCA, PC.3M, Mitsubishi Pencil. Citer
Bob Posté(e) le 11 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2020 Bonne idée, mais peinture à l'eau en général. Citer
