Pierre Posté(e) le 15 juin 2004 Signaler Posté(e) le 15 juin 2004 Quelqu'un sait-il s'il est possible de vérifier les coordonnées d'un waypoint directement sur see you mobile ?Exemple concret : lors d'une compétition, au briefing, comment vérifier que les coordonnées du point que l'on doit virer sont les mêmes dans l'iPAQ que celles fournies par l'organisateur ? Je n'arrive qu'à voir le nom, et dans le cas de doublons la seule solution est de vérifier à l'aide des bearings/distances, ce qui n'est pas trés pratique... Citer Gliders pilots do it better
HugoM Posté(e) le 16 juin 2004 Signaler Posté(e) le 16 juin 2004 Une méthode consiste à taper sur le symbole Goto; la liste des waypoints s'affiche et, après avoir sélectionné le waypoint voulu, tapez "Details" dans le menu; les données détaillées du point s'affichent pendant une courte durée, y compris les coördonées. Succes,Hugo Citer
