MikeLima Posté(e) le 1 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2021 Bonjour et bonne année... Le sujet a été traité brièvement dans d'autres sujets (ceux que j'ai trouvé) mais j'aimerai quelques confirmations.Pour les types de câbles utilisés dans l'électricité du planeur. Que préconisez-vous? Pour l'alimentation et les soudures sur les instruments. Y a t-il une norme?Peut-on utiliser du monobrin en awg22 et awg 20? Voilà pour commencer l'année Citer
bocquet bill Posté(e) le 1 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2021 Bonne année à tous, Chez nous on utilise ça et c'est nickel !Par contre je ne connais pas les normes imposées dans nos montages électriques. Je sais que ce câble répond à des normes anti-feu et faible dégagement de fumée, qu'il répond à certaine directives et conformités Européenne. Bref c'est de la bonne "camelote". Citer
afro Posté(e) le 2 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2021 Par contre je ne connais pas les normes imposées dans nos montages électriques Pour l'install d'une radio Becker, la doc tech indique d'utiliser l'AWG20 pour l'alimentation élec et l'AWG22 ou 24 pour le reste du câblage. Citer
Invité Posté(e) le 2 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2021 Bonjourpour un flash de verrière, il demande AWG18pour ce câblage, Il semble logique que ce soit le fabricant de l'équipement qui fournisse l'information compte tenu de l'intensitéPour le câblage principal du planeur, il doit supporter tous les équipements mais le câblage d'origine devrait être correctvélivolement Citer
Bruno LCT Posté(e) le 2 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2021 Bonjour et bonne année, En aéro je n'ai jamais vu de câbles monobrin.Il faut savoir que dans un câble multibrins on peut faire passer plus d'intensité que dans un monobrin de même gauge.Je possède quelques chutes de câbles aéro (Airbus et Boeing),me contacter en MP voir si je peux vous aider. Citer
Invité Posté(e) le 2 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2021 (modifié) Trouvé sur internet : Plus, il y a de brins, plus l'intensité max diminue ! Aller au dernier tableau pour câbles multiconducteurs https://www.sab-cable.eu/cables-confection-technique-de-thermometrie/donnees-techniques/cables/assemblage-americain-du-cable.html salutations Modifié le 2 janvier 2021 par PETIT JP Citer
Bruno LCT Posté(e) le 2 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2021 Attention JP, ne pas confondre multibrins et multiconducteurs. Citer
pcazaud Posté(e) le 2 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2021 Bonjour,Après quelques années à "bourlinguer" à titre professionnel dans le câblage filaire pour l'aéro, le militaire ou les télécoms, je peux vous proposer le résumer suivant, sachant que le nombre de solutions techniques dans ce domaine est proche de l'infini.On pourrait présenter le sujet selon les critères suivants:Isolation électriqueTenue en températureCourant admissibleMécanique.Modes de connexion. Isolation électrique:Les tensions utilisées dans nos planeurs (généralement 12 V) ne posent pas de problème d'isolation électrique aux fils les plus communs. Les isolants principaux sont:Le PVC ou équivalent qui se travaille facilement (dénudage).Le PTFE (Teflon) ou dérivé qui est "pénible" à dénuder quand on ne dispose pas d'un dénudeur thermique ou d'une machine à dénuder correctement réglée. C'est l'isolant de prédilection dans l'aéro pro (Airbus ou similaire)Tenue en températureMax 70 à 110 °C pour le PVC. Convient à une cellule de planeur et économiquement plus intéressantMax 200 à 250 °C pour le PTFE. Convient donc mieux pour un compartiment moteur, mais plus cher. Courant admissibleVaste sujet...En effet, le courant admissible dépend de l'élévation de température du fil (effet Joule) et de la chute de tension sur le fil (cf loi d'Ohm) que nous acceptons . D'où une un matériau (Cuivre) et une section de fil adaptés en conséquence.La section d'un fil est souvent exprimée selon le standard Américain AWG. Plus "l'AWG" est grand, plus le fil est fin.Pour alimenter un équipement (ex VHF), on sera plutôt dans la gamme AWG 18 ou 20Pour les faibles courants ( alternat, HP, Vario, FLARM, etc...) un AWG 24 suffit largement. Les contraintes sont davantage liées aux nécessités mécaniques (voir plus bas).En bref: Le plus simple est, tout d'abord, de suivre les préconisations du fabriquant de l'équipement que l'on veut monter (Le bon sens n'est jamais interdit). Mécanique:Les critères majeurs de sélection sont:Facilité de montage: Fil suffisamment souple. Le plus courant est le fil à 7 brins. Le fil à 19 brins est plus souple, mais plus cher. Proscrire le fil monobrin qui résiste mal à la fatigue en flexion ou en vibration.Résistance aux bienveillantes "sollicitations délicates " du Vélivole qui pense savoir tout faire. D'où l'utilisation de fils surdimensionnés pour les fils à faible courant (AWG24) Modes de connexionLes principaux mode de connexion sont:Le sertissage: fiable si on respecte scrupuleusement les préconisations du fabriquant du contact serti (Le bon outillage à sertir)Le soudage (abus de langage: on devrait dire brasage): Fiable si on sait souder et si l'alliage d'apport (étain/plomb) est de bonne qualité.Le vissage: Fiable mais attention au desserrage des vis avec le temps. Mes choix habituels:Fil multibrin à 7 brins et isolement PVC tenant 100°C au minimum ( Par exemple BK 3053 - Réf 331-862 chez RS).Isolement PTFE pour un câblage dans un compartiment moteur de motoplaneur.Connexions par soudures et épissures recouvertes de gaines thermorétractables. J'utilise le sertissage uniquement si je dispose de la bonne pince à sertir, ce qui n'est généralement pas le cas. Voilà!En espérant que ces quelques lignes apporteront une petite aide.Pierre Citer
MikeLima Posté(e) le 2 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2021 Bonsoir Bruno,J'ai câblé mon connecteur en monobrin... Est-ce vraiment un problème? Est-ce que l'intensité dans le transfert de données est important? Citer
Bruno LCT Posté(e) le 3 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 Bonjour MikeLima, Le poste de Pierre est très explicite: Proscrire le fil monobrin qui résiste mal à la fatigue en flexion ou en vibration.Ensuite être sûr de ses connections est aussi important sinon plus que le reste. Citer
MikeLima Posté(e) le 3 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 Bonjour,merci à tous pour vos réponses, notamment à Pierre pour son "guide" très complet et à Bruno pour son aide en mp.Encore une question de néophyte puisque je suis en train de câbler ma nouvelle radio. Peut-on tester la radio "sur table" sans connecter l'antenne.Pas pour recevoir évidemment, mais pour les fonctions basiques. Il me semble avoir entendu qu'il ne fallait pas brancher de radio sans antenne Idiot? Citer
Athos Posté(e) le 3 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 Le 03/01/2021 à 09:27, MikeLima a dit : Bonjour,merci à tous pour vos réponses, notamment à Pierre pour son "guide" très complet et à Bruno pour son aide en mp.Encore une question de néophyte puisque je suis en train de câbler ma nouvelle radio. Peut-on tester la radio "sur table" sans connecter l'antenne.Pas pour recevoir évidemment, mais pour les fonctions basiques. Il me semble avoir entendu qu'il ne fallait pas brancher de radio sans antenne Idiot? Bonjour..Les transistors de sortie n'aiment pas travailler sans charge, ROS important et risque de claquage, quoi que les protections internes soient efficaces . Il existe des charges fictives de 50 Ohms avec connecteur coaxial pour faire des essais sur table. Citer
pcazaud Posté(e) le 3 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 Je confirme ce que dit Athos...Pierre Citer
Bob Posté(e) le 3 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 Pour préciser : il n'y a aucun problème à essayer la radio sur table et sans antenne à la seule condition de ne pas essayer de passer en émission. Donc mettre du 12 V pour tester les fonctions et programmer les mémoires, c'est possible. Citer
MikeLima Posté(e) le 3 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 Le 03/01/2021 à 10:26, Bob a dit : Pour préciser : il n'y a aucun problème à essayer la radio sur table et sans antenne à la seule condition de ne pas essayer de passer en émission. Donc mettre du 12 V pour tester les fonctions et programmer les mémoires, c'est possible.Sûr?Sinon, ce type de produit peut-il sécuriser?https://rf-market.fr/accessoires/388-charge-fictive-sma-2w-50-ohms-3-ghz.html Citer
Bob Posté(e) le 3 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 Certain.Je l'ai fait sur plusieurs KRT2 pour programmer (avec l'ordi et le cordon qui va bien) les mémoires. Le modèle que tu as trouvé n'a pas une prise BNC, le standard antenne VHF.Une charge fictive est utile uniquement pour vérifier le TOS et le ROS d'un circuit antenne, ainsi que la puissance de la radio, avec un TOS-mètre Citer
MikeLima Posté(e) le 3 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 Intéressant.As tu un schéma du câble adhoc?Et si possible un fichier des fréquences à jour Citer
Bob Posté(e) le 3 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 (modifié) Mon fichier n'est utile que pour mon secteur géographique. Ça se gère très simplement avec un tableur et un fichier csv.Petite astuce pour éviter qu'un pilote ne change l'ordre des mémoires (deux ou trois mauvaises pressions sur les boutons de la radio et ça passe en ordre alphabétique), nommer les stations avec 01, 02, etc au début des 8 caractères Pour le cordon, le câblage est dans le manuel de la radio :DB15 côté radio :8 et 15 : +12 V1 et boitier DB15 : - 12 V2 : TX13 : RX et de l'autre côté du cordon, une DB9 et un adaptateur USB-RS232 identiques au cordon flarm. Sur l'ordi il faut installer le logiciel KRT2_managerinstallhttps://www.tq-group.com/en/support/downloads/tq-general-aviation/software-tools/ Modifié le 3 janvier 2021 par Bob Citer
FlecheBleu Posté(e) le 4 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2021 Quelques présentations instructives pour le câblage électrique de nos planeurs :http://aviation.derosaweb.net/presentations/#wiringet de nombreuses infos a butiner sur ce siteFrançois Citer voler haut ! voler vite !
