Nous cherchons à bricoler un système capable de lever la queue du Duo (50 kg quand même) afin de mettre ou retirer le BO.
IMI-Gliding (et d'autres) proposent des barres qui servent aussi à tracter le planeur en marche arrière, ce qui ne nous intéresse pas.
Qui les utilise et a un retour d'expérience ?
Il y a bien un Géo Trouvetou qui a bricolé quelque chose ?
Merci d'avance
Hello,
Nous avions une barre de ce genre pour faire levier et lever la queue de l'ASH25. Très pratique et facile d'utilisation. Par contre la notre servait également pour tracter le planeur.
Voilà mon système pour mettre ou enlever le Bo de queue
Le placer en dessous et le levier permet de lever la queue facilement de mon ventus 2cxt
il faut une charnière assez costaude ; la 1° avait lâché
https://drive.google.com/file/d/1pmTJ1BgAW_3cur2fGXAh_RxvR4k-_RYT/view?usp=sharing
pour approcher la voiture à la mise en piste
https://drive.google.com/file/d/12WOdKw6JdIhos5LSDMHnSnPdVtGghymX/view?usp=sharing
pour amener le fuselage du planeur de la remorque à l'atelier avec le berceau de la remorque ou
ramener un planeur avec roue crevée
https://drive.google.com/file/d/1FKjpWQI7HZ8GjYn5A-5PrrIMRyXELlII/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19D-tkmVpYgJh9QwSQd-mHyWLpv4XjqFX/view?usp=sharing
vélivolement
Modifié par PETIT JP
Accès refusé au drive
Ah non c'est juste le premier lien, les photos c'est bon, mais ça ne correspond pas à ce que je cherche, c'est le bo de queue...
Merci quand même
Modifié par Bob
Ah oui, ça c'est simple !
Je pense que ça correspond au premier lien de ton premier message. Mais il est toujours bloqué d'accès.
Par contre en regardant mieux je ne comprends pas où est la charnière et à quoi elle sert.
Edit : je crois comprendre : il y a une plaque horizontale sous le fuselage qui pivote par rapport à la "planche" ?
Modifié par Bob
