Invité gazpé Posté(e) le 18 juin 2004 Signaler Posté(e) le 18 juin 2004 salut, on a un problème au club, lorsque l'on charge une déclaration de vol depuis see you vers un volkslooger, le secteur de virage se met avec un rayon de 500m même si seeyou est réglé avec des secteurs à 90° et même si le type de secteur est sct dans les options du looger...quelqu'un a t'il une solution? merci et bons vols Citer
Invité Invité_microbada Posté(e) le 4 juillet 2004 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2004 voila la solution tu va dans le volks page main menu: CFG1 -> OZ -> puis tu regle cylidre 0metres et secteur 3km ensuite tu transfere le circuit depuis seeyou tu declare le circuit dans le volks et il ne reste plus qu a tourné l'epreuve pour faire un max de point a la netcoupe :wacko: a+ Citer
Invité Invité_microbada Posté(e) le 4 juillet 2004 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2004 petit suplement au message precedent dans la config des secteur il faut mettre 3km et 360° (le volkslogger interprete cela comme des secteur FAI de 90°) a+ Citer
