Bonjour tout le monde
Quelqu'un sait il comment faire que les heures de vols saisies dans Givav soient transmises dans Gesasso quand le pilote ou stagiaire concerné n'a pas le même N° FFVP (Gesasso) et Givav (smartglide) ? Les RGPD sont toutes sur OUI... Et le pire c'est que des fois dans cette cohfiguration ça fonctionne 🙄. Ca oblige à rentrer tout à la main pour faire avancer la progression ..
Merci d'avance et bons vols à ceux qui le peuvent
Sylvain
Normalement, même avec des numéros différents les heures doivent remonter.
La remontée n'est pas immédiate (il me semble que c'est la nuit) et quand on utilise l'application FFVP pour vérifier, il faut rafraichir les heures (sur un téléphone en glissant le carnet de vol vers le bas).
Si le problème ne concerne qu'un seul stagiaire il est possible que la correspondance Numéro FFVP-Numéro GESASSO soit erronée, dans ce cas il faut contacter la FFVP pour corriger (me contacter en MP pour le mail à utiliser).
Pascal
givav utilise le numéro fédéral pour l envoi dans gesasso, donc le problème vient d ailleurs,
les planches sont envoyées la nuit, donc la correspondance ne peut se faire que le lendemain,
ça le fait sur un seul stagiaire ?
n hésite pas a me contacter sylvain
Modifié par ju CTA
