Avec XCSoar sous Adroid 11, il est impossible d'accéder aux fichiers système et en particulier au répertoire 'logs' pour extraire les fichiers IGC. Quelqu'un connait-il un moyen d'y accéder ou de les enregistrer dans un répertoire accessible?
Merci à vous
As-tu essayé d'installer plusieurs explorateurs de documents différents ? C'est ce que j'avais dû faire pour retrouver des fichiers cachés sur une version androïd plus ancienne (pour certains explorateurs, dont celui installé par défaut) et ça avait fonctionné.
Je n'ai pas d'exemple à te donner, il faut faire des essais.
Oui, j'ai un gestionnaire de fichiers plutôt complet mais rien n'y fait. Je pense qu'il faudra attendre un upgrade d'XCSoar pour extraire les fichiers car le problème va se poser quand les utilisateurs vont tous passer à Android11
  • 1 an après...
J'ai changé de téléphone récemment. Je suis maintenant sous Android10.
Auparavant, je trouvais les fichiers dans android/data/org.xcsoar/files/log.
Aujourd'hui, je ne trouve mon fichier nulle part ?
Une idée ?
C'est un point système (la faute à Google ...) que l'équipe XCSOAR n'a pas voulu adresser jusque la. Et qui risque de sonner la mort d'XSOAR. Naviter a traité le sujet dans Oudie Navigator, mais c'est pas drôle.
Dans la page systeme/fichiers, tu as en haut de la fenêtre la localisation exacte de tes fichiers.
Comme dit plus haut, il te faut essayer avec d'autres explorateurs de fichiers sur ton téléphone.
Merci,
Mes fichiers sont donc bien là où je les cherchais.
J'y ai donc la liste de mes vols 2023(-xx-yy-XCS-AAA-01.igc), et j'ai un fichier tout seul de 2004 !
Par curiosité, je l'ai ouvert, et c'est mon fichier d'hier !? Auquel XCsoar a attribué une date bidon (mon téléphone est en date et heure automatique). Et sur la ligne 2 dudit fichier, je retrouve bien HFDTE190804.
Donc XCSoar se plante complètement sur la gestion de la date !
Je vais aller voir su côté des forums d'XCsoar...
Trouvé çà sur le github de XCsoar...:
Je ne peux pas dire que je sois convaincu, j'utilise mon téléphone pour randonner à ski, et les dates sont correctes !
J'avais eu ce gag en connectant mon tel en bluetooth à un Cambridge 302 effectivement victime du bug de GPS.
Mais si tu utilises les capteurs internes de ton tel, c'est pas ça. Dans XCSOAR, tu peux afficher une box avec la date et l'heure. C'est juste ?
Un truc à dormir debout :
extrait :
et donc, la faute à Samsung :
En attendant, il y a des machines de caisse qui ont sorti des dates de paiement qui avaient 20 ans de retard à cause  de ce truc !
  • 3 mois après...
Je viens de faire l'acquisition d'un Samsung S21 FE 5G (version Android 14).
Je ne peux pas accéder à Android/data :
"En raison des restrictions liées à Android, le contenu de ce dossier ne peut être affiché que sur sur un ordinateur"
Question : est-ce qu'il y a un moyen de mettre le dossier files de  XCSOAR ailleurs que sous Android/data ???
Il suffirait que lors de l'installation de mettre le chemin où l'on veut mettre le dossier files
Merci pour vos réponses.
Bernard de Poitiers
En général, tu peux accéder aux répertoires cachés depuis un ordinateur relié par cordon au smartphone.
Je crois que c'est depuis android 11 qu'il y a cette restriction.
Sur mon vieux huawei j'avais trouvé un explorateur de fichier qui permettait de contourner la restriction.
Avec maintenant un Xiaomi je n'ai pas encore trouvé la solution sans PC
Modifié par Bob
Il existe un gestionnaire de fichiers appelé "files ou fichiers" qui permet de contourner la restriction même sous Android 13
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marc.files
Dans le menu à 3 barrettes, en haut à gauche, se trouve un raccourci XCsoar qui pointe vers les répertoires cachés.
Tout est bien décrit sur ce site : https://cloud.sosaglidingclub.com/mobile/
Je viens d'installer l'application "Fichiers" sur mon S21 => j'arrive bien à voir le dossier LOGS de XCSOAR.
Je vais essayer de reprendre depuis mon S9+ les divers dossiers contenus dans XCSoarData/files/...
  Le 15/07/2024 à 09:43, 86vln a dit :
Développer
Depuis le téléphone, tu pourras consulter les fichiers se trouvant sous /Android/Data/org.xcsoar mais, toujours depuis le téléphone, tu ne pourras pas y copier manuellement des fichiers ; c'est une restriction imposé par l'OS.
Par contre, tu pourras le faire aisément au travers d'un PC via une connexion usb.
