Savez-vous où trouver les joints toriques pour les système d'alimentation en oxygène MH?
Je me pose la question s'il est possible de remplacer le joint par un joint "ordinaire", mais est-ce possible?
Merci d'avance
2 hours ago, MikeLima said:
Merci des retours, le site autrichien demande un minimum de 50 euros de commande😪
Tu peux contacter Mountain High aux US
https://www.mhoxygen.com/product-category/hardware/hardware-clamps-o-rings-caps-plugs/
Ca peut s'envoyer par la poste dans une enveloppe, ca te coutera quelques $.
Ensuite quand tu as un joint non endomage, tu peux regarder les dimensions et trouver cela "localement" sur internet.
Ludovic Launer
www.launer.fr
6 hours ago, MikeLima said:
Merci, donc tu confirmes que l'on peut utiliser un joint 'lambda"?
Mmm...lambda...oui et non..., mais de meme matiere et de meme taille, j'aurais tendance a dire oui ! 😀
@vincent jouvet Que dirais tu ? en quelle matiere sont ces joints pour detendeur oxygene ?
Ludovic Launer
www.launer.fr
Tu peux peut-être te rapprocher des magasins de plongée où il y a souvent le couple o-ring et oxygène ? Ils pourront à minima te renseigner et les dimensions étant normalisées, tu auras ensuite des chances de trouver ton bonheur ?
Après, renseigne toi bien sur les joints car l’oxygène est capricieux, un peu de gras et boum, tu seras le premier planeuriste à se mettre en orbite…
Modifié par Centurion
Joint NBR ou Viton
prendre la cote du vieux et passer chez un revendeur car il faut choisir la durete shore et seule la comparaison permet de le faire facilement
vincent.jvt01"xxx"free.fr
