Pour monter en place arrière d'un Duo Discus, je suis à la recherche d'une sacoche comme celle que l'on peut voir dans la photo jointe.
Certains d'entre vous sauraient-ils où trouver ce genre d'article ?
Merci pour vos lumières.
https://ibb.co/9wKDDMn
Modifié par lool
modif du titre
  • Réponses 27
Merci pour le lien Bob mais c'est beaucoup trop petit (la pochette fait 20 x 15 cm x 8 cm). Ce que j'ai vu était plus large et surtout plus profond que ça ; ça devrait permettre à minima de mettre une bouteille une bouteille de 1,5 L voire une bouteille d'oxygène, plus quelques cartes et docs (le manuel des champs vachables par exemple)...
Y aurait-il des possesseurs de Duo Discus qui auraient fait ce montage de sac et qui auraient l'information ?
Modifié par lool
  • lool a modifié le titre en Sacoche place arrière Duo Discus
Merci pour cette nouvelle piste. Mais c'est plus que pour mettre les papiers (cartes, carnets de bord, etc.). Les dimensions de ce sac seraient environ : un diamètre ~20 cm sur une hauteur de 30 à 50 cm...
Merci encore.
Modifié par lool
Ils produisent à la commande également, en leur envoyant les dimensions ils seront capable de la fabriquer selon vos besoins 😉
Et pourquoi ne pas demander à schemp où ils se servent s'ils veulent bien donner l'info 🤔
Sylvain
Je ne suis pas sûr que schemp monte ce genre d'accessoire ; il me semble que ce sont plutôt des initiatives personnelles. Mais bon, je vais quand même voir du coté de schemp. Merci.
Un petit sac à dos ça peux faire l'affaire non ? On en trouve de toutes les formes et de toutes les tailles
Modifié par SVE
il y a 18 minutes, SVE a dit :
J'ai déjà regardé. Je n'ai rien trouvé de satisfaisant. 😕
On a ça sur un Janus , je regarde et prend photo et références mais ... pas avant Samedi quand je vais au terrain 😉
Par contre sur nos 2 Duos à cet emplacement il y a le rack batterie ...
Modifié par Pat6
Epicure est mon idole
@Ludovic LaunerMerci pour les liens. Alors c'est vraiment dommage, Delux propose une sacoche mais pour Arcus mais à cause de sa forme, elle ne s'adapte pas au Duo... Et si l'on se rend aux accessoires dédiés au Duo, il n'y a pas de sacoches proposée (pourtant dans les photos montrées on peut voir une sacoche déjà montée... 🤨) => http://www.deluxbygagula.com/index.php/products/schempp-hirth/duo-discus
@Pat6Pas de problème, je peux attendre jusqu'à samedi. Merci ! 🙂
PS : quand on a acheté le planeur, la console (le dos du siège avant) était effectivement équipée par un rack batterie. Mais ce n'était pas compatible avec nos autres batteries. On a donc démonté le rack pour revenir au logement standard des batteries (sous l'avant du siège arrière).
Modifié par lool
4 hours ago, lool said:
@Ludovic LaunerMerci pour les liens. Alors c'est vraiment dommage, Delux propose une sacoche mais pour Arcus mais à cause de sa forme, elle ne s'adapte pas au Duo... Et si l'on se rend aux accessoires dédiés au Duo, il n'y a pas de sacoches proposée (pourtant dans les photos montrées on peut voir une sacoche déjà montée... 🤨) => http://www.deluxbygagula.com/index.php/products/schempp-hirth/duo-discus.
@loolTu lui a demandé ? je suis pret a parier que si tu lui envois un mail pour demander, il va te dire que ca existe, ou qu'il peut en faire...
Ludovic Launer
www.launer.fr
Gagula travaille sur mesure.
Il demande à ce que tu lui envois un patron (tu découpes un carton ou papier kraft à la forme) et il fait la pièce.
Il répond assez rapidement par mail en anglais.
Voilà donc ce que j'ai trouvé dans le Janus , pas de marque particulière je me demande si ça ne serait pas du fait sur mesure , en tout cas personne n'a pu me répondre précisément le planeur ayant été acheté déjà équipé ..
Je ne sais pas si ça va vraiment t'avancer
edit ; désolé , pas moyen d'insérer des images je ne trouve pas l'astuce même en utilisant le lien "insérer une image depuis une URL"
Modifié par Pat6
Oui j'ai tenté aussi avec "Imgur" mais le lien reste en surbrillance sans que la photo s'affiche alors que ça marche habituellement sur n'importe quel forum , mystère ..
De toute façon la sacoche ne doit pas convenir , en relisant j'ai vu les dimensions recherchées bien plus grandes , photos envoyées par mail Mercredi pas de réponse ...
Modifié par Pat6
Bonjour Ludovic,
Non, je n'ai pas (encore) demandé. J'essaie auparavant de trouver un truc tout fait donc normalement moins cher qu'un truc fait sur mesure.
En tout cas, merci pour les indications.
Sinon , tu les a reçues mes photos ou pas ?
Il n'y a pas de quoi c'était de bon coeur ...
Je t'ai répondu, le 26 octobre suite à ton courriel. Je t'ai remercié et je te remercie encore ! Désolé que tu sois vexé mais surtout, dommage que tu n'aies pas lu ma réponse... Dans ce courriel de réponse, en plus de mes remerciements je te posais également une question. Je pense que tu devrais consulter tes indésirables. 🙂
Je te mets en copie ci dessous ma réponse à ton courriel :
Citation
Bonsoir Patrick,
Je te remercie pour ces photos. J'espère que ça va m'aider à trouver ce sac (pas facile, depuis le temps que je cherche).
Pourrais-je te demander une information supplémentaire ? Pourrais-tu me donner les dimensions extérieures de ce sac ?
En te remerciant,
lool
Le 26/10/2022 à 19:54, patrick aXXX a écrit :
B‌onsoir ,
voilà donc
J'ai répondu à l'adresse patrick.axxx@sfr.fr
Tu noteras que j'ai pris soin d'anonymiser ton adresse.
Je te remercie encore
Modifié par lool
Ah ok alors désolé aussi ...  pas de trace dans mes spams ou indésirables , SFRmail  est taquin .
Pour les dimensions c'est moins que ce que tu recherches , à la louche maxi 25 cms en hauteur et environ 15 cms de diamètre , je vérifie ça demain 😉
