Pourriez-vous m'aider sur ce sujet par votre retour d'expérience ?
Comment remplacer une Becker 4201 (25khz) par une radio en 8.33 à moindre coût ?
Il y a sur segelflug.de diverses annonces :
- KRT 2 autour de 700-800 €
- Becker 6201 : 1 000-1100 €
Quelles sont les contraintes à changer de modèle ?
         câblage à refaire je suppose
Existe t'il des adaptateurs de connectique ?
Fiabilité comparée des diverses marques ? pièges ?
Merci par avance de vos avis
Vincent
Modifié par vincent jouvet
KRT ; pas KTR...
vincent.jvt01"xxx"free.fr
Pas de difficulté à passer en 8.33 dans la mesure où les principales évolutions de technologie sont prises en compte:
1) La masse du micro est souvent différente de la masse batterie ( en voit ça sur le schéma d'installation par des noms de masse différents)
2) Le haut-parleur est maintenant le plus souvent branché entre deux broches spécifiques ( par exemple HP+ et HP-). Dans les générations précédentes de VHF, le HP était le plus souvent connecté entre un sortie HP et la Masse batterie. Si cela n'est pas respecté, la sortie HP à la masse n'aime pas du tout.
Dans tous les cas, le câblage du connecteur est à modifier, voir le faisceau de câbles pour les motifs 1) et 2) ci-dessus. A défaut, on doit trouver des adaptateurs.
Côté fiabilité, j'ai connu une seule panne sur un parc d'une dizaine de KRT2. Le SAV a été cependant très efficace.
Petit reproche aux KRT2: les Set up est trop facile d'accès. Le vélivole étant souvent prompt à "bricoler", on retrouve de temps en temps un réglage qui a changé (notamment la sensibilité du micro). Il y a un moyen de verrouiller ces réglages, mais le déverrouillage est si simple...
Bonne installation
Pierre
Pour le passage d'une Becker 4201 a une Becker 6201: pas de cablage ou de connecteur a changer.
Simplement verifier et esssayer les reglages du gain micro.
Pour passer d'une 4201 a une KRT2, deux solutions:
1) Refaire le cablage du connecteur
2) Acheter un adaptateur 4201 -> KRT2: https://www.glidingshop.eu/connectors-adapters/krt2-becker-4201-adapter
Ludovic Launer
www.launer.fr
Salut Vincent,
Si tu as le classique HP becker déporté pour usage avec une KRT2 : prévoir d'isoler la masse du HP et d'utiliser une paire spécifique sur le HP qui ne soit reliée à rien d'autre.
Passe à l'atelier, je te montrerai ;)
Si 6201 : "plug and play" avec l'instal de la 4201.
Ravi de vos avis avisés !
Choix final Entre "griller" une KRT pour erreur de câblage et payer 300 € en plus, je choisi l'option 6201 "plug & play"
Vincent
Le nombre de fois où je devais "juste" faire une "toute petite modif"... Et que ça fini avec suppression complète du câblage existant et on repars à neuf : ça va plus vite et ça tombe moins en rade ;)
