Existe-t-il une possibilité de tester les signaux venant d'un module Flarm en réception, mais, aussi simuler des signaux Flarm pour tester un système de flash piloté par un Flarm.
D'avance merci
Phil
Cirrus pilote does it better
Sur le site flarm.com, il y a ce document faisant référence à une interface
https://flarm.com/wp-content/uploads/man/FTD-012-Data-Port-Interface-Control-Document-ICD.pdf
en page 52 il parle de simulation d’alerte pour e.a tester un afficheur led… après je ne sais pas comment fabriquer cette interface ou si il est possible de s’en procurer une toute faite (mais comme elle ne se retrouve pas sous l’onglet « produits » du site…)
Un petit PS1 qui envoie un fichier NMEA vers 2 ports coms :
J'utilise "HW Virtual Serial Port 3.1.2" pour ouvrir un Com5 sur IP vers WSCOAR
Le bidule à tester est connect directement en Serial (Com6).
On est nombeux à bricoler ?
$XcSoar= new-Object System.IO.Ports.SerialPort "COM5",19200,None,8,one
$FlashFlarm= new-Object System.IO.Ports.SerialPort "COM6",19200,None,8,one
$NMEA="C:\temp\2016-05-23_11-28.nmea"
$XcSoar.close()
$FlashFlarm.close()
$i=0
if (-not $FlashFlarm.Isopen){$FlashFlarm.open()}
if (-not $XcSoar.Isopen){$XcSoar.open()}
Start-Sleep -Milliseconds 100
foreach($Line in Get-Content $NMEA | select-object -skip 15500) {
    # -skip 15500
    $i.tostring() +  "   " +  $line
    $XcSoar.WriteLine($Line)
    $FlashFlarm.WriteLine($Line)
    $FlashFlarm.WriteLine("`r")
    $i++
$XcSoar.close()
$FlashFlarm.close()
Modifié par Godzilla
