Les nouvelles cartes aéronautiques pour la saison 2023 sont désormais disponibles
Il faut rappeler que les cartes aéronautiques servent de « base de travail » mais ne peuvent être prises pour argent comptant ! Chaque jeudi, le SIA délivre sa cargaison de SUP-AIP annonçant de nouvelles ZIT et ZRT, voire RMZ (radio obligatoire) et TMZ (transpondeur obligatoire). Des Notams peuvent de plus indiquer par la suite un changement de fréquence sur tel ou tel terrain. Bref, les cartes servent de support à la préparation d’un vol mais se périment au fil du temps bien avant l’édition suivante, surtout en ces années de distribution de fréquences 8.33 kHz et plus particulièrement en 2023 avec la forte prise d’embonpoint du RTBA.
  • La menace des nouvelles fréquences 8.33 kHz
  • Le RTBA qui n’en a plus que le nom
  • Plus de service vocal interactif pour la DIRCAM
>>>>> http://www.aerovfr.com/2023/04/les-regles-du-jeu-en-2023/
Peu de personnes le savent, mais certaines cartes sont en téléchargement gratuit sur le SIA.
Il faut aller dans la boutique, se créer un compte.
Puis mettre les documents choisis dans la bonne rubrique dans le panier, valider la commande et on reçoit un lien de téléchargement des cartes en PDF.
Pas pratique en vol (10 Mo la carte vàv des Alpes, ou 43 Mo la carte vallée du Rhône), mais pour la préparation des vols, ça peut être sympa !
On peut aussi imprimer le secteur utilisé. On perd l'échelle correcte...
