deltaPhibis est une application "couteau-suisse" pour les vols VFR en avion, planeur et ULM en France.
Voici les liens sur les stores :
Plusieurs fonctionnalités sont disponibles :
- Recherche d'escales (ouvertes à la circulation aérienne publique) entre deux terrains, ou entre la position GPS actuelle et un terrain
- Affichage des espaces aériens ainsi que leurs caractéristiques sur les cartes
- Placement en un clic de points tournants sur la carte et affichage du log de nav associé
- Calcul du coût d'un vol
- API météo (live weather) permettant de calculer les TAV, la dérive et d'affiner les calculs de coût et de consommation carburant d'une nav
- Affichage d'informations sur les aérodromes (taxe d'atterrissage, types de carburants, types d'automates, moyens de paiement du carburant, restaurants, horaires etc...)
- Affichage de la distance, du temps de vol associé et du carburant nécessaire d'un trajet en fonction de la vitesse propre et de la consommation horaire
- Log de nav au format "tableau" classique, avec calcul automatique de la dérive et des temps de vol entre les points tournants, en fonction du vent
- Devis carburant automatique du Log de Nav : forfait délestage + 2x 15 min (roulage dep/arr, intégration, remise de gaz) + 15 min (dégagement) + 45 min réglementaire (navigation VFR de nuit par défaut)
- Calcul des performances au décollage (calcul de la takeoff distance TOD à comparer avec la TODA d'une piste) en fonction des conditions extérieures, de la masse, etc.
- Module "VàV" pour Vol à Voile (calcul de finesses, distances, vitesses verticales, altitudes requises, avertisseur de perte de local, finesse aérodynamique instantanée et moyenne en fonction de la masse d'air et du vent)
- Affichage sur une carte des ascendances subies et des informations du module vol à voile, pour le terrain le plus proche en permanence
- Possibilité de tracer un circuit sur la carte, grâce à l'outil de placement de points tournants
- Calculatrice multifonctions : Conversion centièmes d'heures en minutes, somme ou soustraction d'heures, calcul de durées de vol, conversions litres en gallons (et inversement), calcul de la masse de l'emport carburant (Kg, Lb) en fonction du type (100LL, UL91, SP98, JETA1)
- Direct To (vers le terrain le plus proche de la localisation actuelle, ou vers un OACI donné)
- Recherche de METAR (avec décodeur intégré et recherche en ligne pour un OACI donné)
- Carte WINTEM France Métropolitaine
- Calcul de l'altitude d'un niveau de vol à un instant T, en fonction du QNH donné à cet instant
- Affichage du tracé du Log de Nav, des escales conseillées et des points de reports VFR sur une carte
- Primary Flight Display (affichage de la vitesse sol, de l'altitude et de la route suivie)
- Rapporteur virtuel de mesure de routes ou de caps sur la carte (désactivation possible)
- Fiche mémo du pilote VFR
... et bien d'autres fonctionnalités utiles !
La France métropolitaine et certains départements d'outre-mer sont couverts
