Jacques Vidrine Posté(e) le 23 mai 2023 Signaler Posté(e) le 23 mai 2023 Bonjour, Pourriez-vous me dire si, sur vos ASK 21, le montage des ferrures de saumon est fait : - par collage, avec quoi (résine + charge ?) - par vis : c'est le cas du notre lequel date de 1987 . En cas d'arrachage des ferrures et des vis , le saumon se retrouve + ou - fissuré à l'endroit des vis Merci de vos informations Jacques Montaigu Citer
Etienne Posté(e) le 23 mai 2023 Signaler Posté(e) le 23 mai 2023 Salut Jacques, A l'origine c'est collé (résine chargée silice + coton typiquement, mais le coton est remplaçable par de la fibre de verre broyée). Les vis sont parfois vues sur les patins "bricolés" : perçage du patin et ajout de la vis pour palier au décollement de la ferrure. Inconvénients : 1) C'est pas conforme à l'origine. 2) mieux vaut un patin qui saute qu'une ferrure qui arrache tout en cas d'acrochage dans un rail de hangar par exemple... A+ Citer mes photos aéro sur EchoMike.free.fr Parceque le ciel est merveilleux Pour que voler soit toujours un plaisir
AAVLL Posté(e) le 24 mai 2023 Signaler Posté(e) le 24 mai 2023 Posé la question directement à Schleicher récemment et je peux confirmer qu'à l'origine les patins de saumons sont collés à la résine épaissie comme indiqué par Etienne. Si le planeur a été repeint, par exemple chez Glider Service en Slovénie, il est possible que les patins originaux aient été remplacés par des pièces vissées non originales. Citer Le moteur s'arrête ... L'aviation commence !
Jacques Vidrine Posté(e) le 5 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juin 2023 Citation Posé la question directement à Schleicher C'est ce qu'on a fait ... Schleicher nous a renvoyé un feuillet avec un dessin qui était plus un truc fait à la main sur un coin de table que sorti de la DAO ! et .... En bas du feuillet, dans le cartouche , c'était marqué : ....... ASW 27 Les patins dessinés sont des 1/2 cylindre en acier, de 8 mm de diamètre et 55 mm de longueur , collés (avec 2 stries coté collage). Ceux qui était en place, étaient plats et mesuraient environ 100 mm x 5 mm Ce n'est surement pas Kaiser qui nous a répondu !!! Un stagiaire ? Citer
Stéphane Posté(e) le 6 juin 2023 Signaler Posté(e) le 6 juin 2023 Citation Ce n'est surement pas Kaiser qui nous a répondu !!! Un stagiaire ? Rudolf Kaiser étant mort en 1991, ça m'étonnerait en effet qu'il réponde d'outre-tombe... Quant à Alexander Schleicher, il nous a quittés en 1968. Citer Stéphane Vander Veken
lool Posté(e) le 7 juin 2023 Signaler Posté(e) le 7 juin 2023 Salut, Le 05/06/2023 à 16:55, Jacques Vidrine a dit : Schleicher nous a renvoyé un feuillet avec un dessin qui était plus un truc fait à la main sur un coin de table que sorti de la DAO ! Je pense qu'à l'époque à laquelle le K21 a été conçu (avant 1978), la DAO (à fortiori la CAO) n'était pratiquement jamais utilisée... sauf par quelques grosses boites qui avait les moyens de payer une somme astronomique pour faire tourner des logiciels peu intuitifs et pas conviviaux sur des terminaux dédiés. Si cela ne t’ennuie pas, pourrais-tu communiquer le dessin que t'a fourni Schleicher ? Merci. Citer
Bob Posté(e) le 7 juin 2023 Signaler Posté(e) le 7 juin 2023 Catia, 90 000 € par licence et par an, environ... Ça fait monter le prix du planeur qui serait conçu avec... Citer
