🚀 [RAPPELS] Utilisation de planeur motorisé - Enregistreur ENL / MOP
Ce message vise à rappeler le cadre de l'utilisation des planeurs motorisés à la NetCoupe.
Pour rappels, les pilotes de planeurs disposant d'un moteur doivent fournir un unique fichier de vol au format IGC issu d'un enregistreur agréé FAI/IGC et disposant de la fonction de détection de l'usage du moteur compatible avec la motorisation (hélice = ENL, jet = MOP).
Les enregistreurs de position (XCSoar, LK8000, FLARM non IGC, SeeYou Mobile, SeeYou Navigator, etc.) ne peuvent pas être utilisés pour valider le vol d’un planeur motorisé, car ils ne sont équipés d'aucun dispositif de détection de l'usage du moteur.
A l’attention des pilotes NetCoupe :
Lorsque vous saisissez sur la NetCoupe un vol effectué avec un planeur motorisé (et quelque soit la motorisation), vous devez vous assurer des points suivants :
  • Le type de planeur sĂ©lectionnĂ© est bien celui de la version motorisĂ©e,
  • SĂ©lectionner "Planeur motorisĂ©",
  • L’enregistreur de vol possède une fonction de dĂ©tection du moteur activĂ©e et le niveau de sensibilitĂ© du capteur est adaptĂ© au planeur utilisĂ©. Si ce n’est pas le cas, le vol ne doit pas ĂŞtre saisi sur la NetCoupe
Cas particulier des planeurs équipés d’une turbine (planeurs « jet » - JS1 TJ, JS3 TJ, Ventus 2CXaJ, HPH Twin Shark turbine, ....) :  la fonction ENL n’étant pas adaptée au type de bruit généré par les planeurs équipé d’une turbine, il est nécessaire de disposer d’un équipement MOP. Le capteur MOP est un module de l'enregistreur de vol déporté au plus prêt de la turbine ou intégrer sur quelques rares enregistreurs non fixe (LXNAV Nano4 par exemple).
En l'absence de fonction de détection de l'usage du moteur compatible avec la motorisation (hélice = ENL, jet = MOP), un pilote utilisant un planeur motorisé ne peut pas participer à la NetCoupe.
Rappelons que pour la NetCoupe comme pour les Bagdes FAI, aucun essai moteur n'est obligatoire avant le départ. Mais il convient de s'assurer de temps en temps que la détection moteur de l'enregistreur est conforme au document d'homologation du matériel.
En cas de questions, vous pouvez contacter votre Responsable Club
Bons vols,
Frederic
  • Administrateur a modifiĂ© le titre en [RAPPELS] Utilisation de planeur motorisĂ© - Enregistreur ENL / MOP
  • Administrateur a modifiĂ© le titre en 🚀 [RAPPELS] Utilisation de planeur motorisĂ© - Enregistreur ENL / MOP
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • CrĂ©er...
