gab riel Posté(e) le 29 février 2024 Signaler Posté(e) le 29 février 2024 (modifié) Bonjour, Je partage ici un projet en cours d'un fond de carte fait à la maison. Un échantillon est en ligne ici (on peut zoomer et dézoomer): EDIT 29 NOV 2024: le projet est maintenant -->ici<-- La meilleure manière de le visualiser gratuitement, et d'avoir les alpes complètes est via l'application "Guru Maps" sur android ou iOS. Installer Guru Maps télécharger le fichier de fond de carte Le partager avec Guru Maps Pour ceux qui voudraient accéder au projet qui a permis de construire ça, pour l'instant c'est ici: Repository Github en ce qui concerne le contenu de la carte: Les cercles de locaux sont le fruit du code de Frank M. Le calcul a été fait en Finesse 20, Sécurité 250m, Garde au Sol 200m Données topo Alos 30m. Les données carto sont un mix de couches satellites Copernicus et de données OpenStreetMaps (OSM). Le logiciel utilisé est QGIS (gratuit) Les sommets viennent de OSM et ont été triés pour qu'il ne reste plus que le plus haut dans un rayon de 5km. Il y a eu un petit affinage manuel, mais je n'y ai pas encore passé plus de temps que ça. Les cols sont sélectionnés d'une manière pas encore convenable, mais ils n'apparaissent qu'au niveau de zoom le plus fort. A terme il est prévu que le filtre soit: "tous les cols qui sont des points clés pour rentrer à un terrain, meme si ce n'est pas le plus proche". On retrouve quand meme beaucoup de cols intéressants. Tuto de lecture: Très dézoomé, on voit des zones de couleur. Chaque couleur correspond au local d'un terrain, et les lignes qui séparent les couleurs sont les lignes de changement de local entre les terrains. Quand on zoome un peu , la couleur est encore très légerement présente, et les lignes apparaissent. En prenant l'exemple de la chartreuse, en face Ouest, coté vallée du rhone, on voit que l'endroit où le calcul passe du local théorique de challes au local de grenoble, c'est la ville de Saint Laurent Du Pont, autours de 1950m (1.8 = 1800m, une grosse ligne tous les 200m, une petite tous les 50m). On voit qu'il y a deux trajectoires vers grenoble (Voreppe -> grenoble ville -> grenoble aéro, et Sud Grande Sure -> contourner le mont Jalla -> Grenoble aéro) Cet exemple est parfait pour montrer les possibilités et limites de cette carte: On voit bien les zones de changements de local et les trajectoires optimale (en allant vers le centre des arcs de cercles), qui tiennent compte des détours et des cols, et les altitudes de changement de local, MAIS Les limitations qu'ont les cercles de finesse habituels (en air calme ça marche, mais si y a beaucoup de vent, des orages, des espaces aériens, c'est pas parceque le cercle dit qu'on est en local, qu'on l'est forcément) sont aussi les limitations de cette carte. Un jour peut être le calcul sera fait avec les espaces aériens. Et bien sûr le calcul ne tient pas compte des cheminements, des dégueulantes, et de la météo. (Je répond en avance à ce qui va être dit) En ce qui concerne les espaces aériens, le calcul ne les prend pas en compte, mais ils peuvent être superposés graphiquement sur la carte (fichiers sur openAIP, il faut les styliser dans QGIS, et ressortir le fond de carte) L'application gratuite Enroute Flight Navigation permet d'afficher des fonds de carte custom comme celui ci, et affiche les couches d'espace aérien comme SDVFR quand on double clique dans une zone. Il faut juste les ajouter à la carte (si quelqu'un veut jouer avec QGIS Sinon SDVFR, Foreflight, et surement Skydemon permettent via leur abonnements l'ajout de fond de carte custom. (Ceux qui veulent essayer, le ficher est un .mbtile, mais il y a des .mbtile vectorielles, et des .mbtile raster, ici c'est du raster, certaines passent chez les uns et pas chez les autres, voir les docs) Voila voila, juste un projet en cours qui va peut etre passer un peu au ralenti avec les beaux jours Modifié le 29 novembre 2024 par gab riel modif taille Citer
Stéphane Posté(e) le 29 février 2024 Signaler Posté(e) le 29 février 2024 Intéressant ! Je suis curieux de voir la suite. Petite question : sur ton exemple, je ne vois pas le terrain de La Motte du Caire. Est-ce une question de zoom, un oubli, un choix volontaire ? Citer Stéphane Vander Veken
Ludovic Launer Posté(e) le 29 février 2024 Signaler Posté(e) le 29 février 2024 8 hours ago, gabriel said: Les cols sont sélectionnés d'une manière pas encore convenable, mais ils n'apparaissent qu'au niveau de zoom le plus fort. A terme il est prévu que le filtre soit: "tous les cols qui sont des points clés pour rentrer à un terrain, meme si ce n'est pas le plus proche". On retrouve quand meme beaucoup de cols intéressants. Salut Tu peux me contacter ?, il y a peut etre une mise en commun du travail a faire ou deja fait sur les cols par exemple. Si tu regardes la: https://github.com/planeur-net/outlanding Il y a un fichier des cols qui est maintenu. On pourrait imaginer que tu utilises ce fichier. Cordialement, Ludovic Citer Ludovic Launerwww.launer.fr
gab riel Posté(e) le 29 février 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 29 février 2024 @Stéphane oui, j'avais demandé à Frank de me sortir le calcul avec tous les terrains où je pouvais redécoller avec le stemme, donc j'ai enlevé la motte, et rajouté aix en diois, ce qui n'est peut etre pas une bonne idée d'ailleurs. L'idéal serait d'avoir tous les locaux individuels à disposition, et ensuite de pouvoir les assembler facilement, a la maison ou en live, en fonction des besoins de chacun, en disant par exemple: sisteron tu trace les cercles jusqu'à 4000m, et tous les terrains plus marcoux, tu trace les cercles jusqu'au local adjacent . Je crois que ça va peut être être possible dans pas longtemps ça.. Et idéalement, sur une moving map, tu bascule en deux mouvements d'un terrain seul de ton choix à un assemblage que tu as préparé à l'avance. Ne serait-ce que pour étudier la carte a la maison ça serait pas mal @Ludovic Launer mon numéro en MP. oui effectivement ç'est une option. Frank est déja en train de regarder pour sortir tous les "cols" par lequel le calcul fait passer. Ensuite filtrer la base de données OSM pour récupérer tous les cols dans un rayon de 1km autours des "cols calcul" de Frank. L'idée c'est de pouvoir partir sur un fichier assez bien construit sur une zone inconnue, et de recouper avec les cols issus de la connaissance locale. Citer
gab riel Posté(e) le 12 mars 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2024 relocalisé sur github Citer
snip Posté(e) le 13 mars 2024 Signaler Posté(e) le 13 mars 2024 Le fond de carte MountainCircles est maintenant dispo sur https://live.glidernet.org/#c=45.40575,6.16554&z=10&m=4&s=1 Merci Frank, Gab et Philoo ! Citer
gab riel Posté(e) le 29 novembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 29 novembre 2024 Bonjour, Avec l'hiver, ce projet est un peu reparti. Sources, guides, et fichiers en téléchargement sont ici. Sont disponibles en finesse 20, 25, 30 toutes les alpes avec les aérodromes. En finesse 20, 25, 30, la moitié ouest des alpes avec seulement les aéros, ou aéros+champs. Citer
Elvis.Torx Posté(e) le 2 janvier Signaler Posté(e) le 2 janvier Bonjour, je trouve le fond de carte top. Est ce que vous croyez que ce serait possible de l'avoir au format .xcm pour l'utiliser avec xcsoar? Merci Citer
gab riel Posté(e) le 3 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier Hello, Je pense que ça doit être possible, mais il faut que je regarde comment on fabrique un fichier xcm, si on peut rajouter des couches, comment on gère le style.. Je n'utilise pas xcsoar donc faut que je prenne tout de zero.. si quelqu'un connait plus en détail je veux bien des infos, ça évitera le temps de recherche deja.. Citer
Elvis.Torx Posté(e) le 4 janvier Signaler Posté(e) le 4 janvier Bonjour, Sur le site de XCSOAR, j'ai trouvé un générateur de cartes: https://github.com/XCSoar/mapgen Mais j'y connais pas grand chose en Linux... Si ça peut t'aider. Citer
gab riel Posté(e) le 6 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 6 janvier Faut que je contacte xcsoar directement, je pense qu'il faut rajouter une fonctionnalité pour que ça marche.. Citer
gab riel Posté(e) le 7 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier j'ai ouvert un sujet sur le forum de xcsoar si tu veux suivre. quand un modérateur aura accepté mon sujet, il sera visible ici: https://forum.xcsoar.org/viewtopic.php?t=4558 Citer
gab riel Posté(e) le 30 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 30 janvier (modifié) J'ai rajouté les secteurs de couleur sur la version "Alpes-Aérodromes-only" (en finesse 20 et 25 seulement pour le moment), pour aider a discerner la limite du local d'un terrain de celui de son voisin: Il y a deux couches colorées (aa-alpes-sectors1 et 2), activables ou non, ensembles ou séparées (pour augmenter le contraste). J'ai mis un fond de carte sommaire mais hors ligne (prendre background alps 1) Et il y a tous les aérodromes activables en couche unique, pour étudier le local et les rentrées depuis loin. Et j'ai enregistré et simulé une installation de zéro sur android, après avoir fraichement installé Guru Maps: (lien direct vers le google drive pour accéder aux fichiers : : https://drive.google.com/drive/folders/1nf3-rh1FVG5X43KMUsyvlxcQL0Tnapjj?usp=sharing) Modifié le 31 janvier par gab riel Citer
