Je remets ce sujet sur le dessus de la pile... j'ai essayé de comprendre les messages correspondants sur le forum mais je n'ai pas trouvé de solution... c'est comme si XCSoar ne reconnaissait pas certains codes pourtant conformes à la norme...
Par exemple :
** P 24 DAMPIERRE EN BURLY (08 APR 2010) **
AC UNCLASSIFIED
AY P
AN P24 Dampierre
AH 3700FT MSL
AL GND
V X=47:44:02 N 002:30:58 E
DC 2.7
Ne s'affiche pas...
Sur un fichier 2022, cette zone s'affiche correctement sur XCSoar avec les données suivantes :
AC P
AN P24 Dampierre
AH 3700FT MSL
AL GND
DC 2.7
j'en "déduirais" que c'est le "AC UNCLASSIFIED + AY P" qui gêne XCSoar... et qu'il faille donc attendre que XCsoar se mette à jour ?
Merci de vos commentaires.
Amitiés
Patrick
  • Réponses 25
Le 28/03/2024 à 13:57, doignon a dit :
Le plan B, c'est de bricoler le fichier .txt autour de ta zone de vol...
Mais c'est vrai que je trouve que XCSoar tarde à mettre en oeuvre la solution définitive.
Ce n'est peut-être pas aussi simple.
Sur Xcsoar pour PC (version 7.41), ainsi que sur mon smartphone (version 7.43), toutes ces zones apparaissent.
Edit : oups, mal lu que c'est un problème de couleur, pas d'affichage...
Modifié par Bob
Je viens juste de télécharger le dernier fichier des espaces aériens et je n'y vois pas la voie royale Écrins. Constatez-vous la même chose ?
Pas forcément le bon fil de discussion ...
Pour moi elle y est :
*version= 310553f 2024-03-26T16:51:36+01:00
** Ecrins Passages (Parc National) JM SAVOIE **
AC G
AY W
AN Ecrins Voie Royale S-N
AH FL195
AL 2800M MSL
DP 44:37:06 N 006:24:19 E
DP 44:38:11 N 006:24:30 E
2 hours ago, lool said:
Elle est bien la:
Ludovic Launer
www.launer.fr
Le 02/04/2024 à 22:41, Bre901 a dit :
Ah bon ? Pourtant le titre du topic est bien "XCSoar et Fichier espaces aériens France"...
Bon, je reviens un peu tardivement sur le sujet.
Avec le fichier d'espace précédent (celui du 16/11/2022), je vois bien la voie royale. Voici une capture :
Avec le dernier fichier d'espace précédent (celui du 27/03/2024), je ne vois plus la voie royale. Voici une capture :
D'ailleurs on peut également voir que les couleurs de contours ont changé.
J'ai exactement le même phénomène avec Tophat. Si je change d'appareil, c'est pareil. J'ai fait des essais avec un Aquila sous Android 6.0 et un Fairphone 4 sous Android 14.
Également, j'ai le même comportement avec différentes versions de XCsoar.
Modifié par lool
2022 ca datait un peu...
Mais le problème est connu. Depuis un certain temps nous utilisons le format OpenAir Extended qui doit etre plus rigoureux et apporter plus de precision dans la classification des zones.
Le problème étant que les logiciels (XCSoar, SeeYou Navigator) contrairement a ce qui était indique ne semblent pas le supporter complètement.
Le probleme est connu: https://github.com/XCSoar/XCSoar/issues/1340
Il y a meme un correctif pour XCSoar: https://github.com/XCSoar/XCSoar/pull/1349
Qui devrait apparaitre dans la version 7.43
Je pense que ca vaut le coups d'attendre la 7.43
Je réfléchis a une solution pour produire le fichier en OpenAir non extended...
Ludovic Launer
www.launer.fr
Merci Ludo pour ta réponse.
Il y a 1 heure, Ludovic Launer a dit :
Ce serait bien effectivement car j'utilise plutôt tophat !
Merci pour ton suivi.
@lool Alors en fait je viens de faire 2 choses:
1) Le Format actuel OpenAir extended fonctionne en fait pas trop mal avec XCSoar, mais il faut s'assurer d'avoir les bons paramétrages:
Map Display / Airspace / Airspace display = All on
Map Display / Airspace / Filter / Class G = Display
Et la tu verras la voie royale en jaune:
2) Je génère automatiquement un fichier au format openAir "standard" (= non extended).
https://github.com/planeur-net/airspace
Sinon pour info on dirait que XCSoar traverse quelques difficultés avec a priori un développeur historique / principal qui a quitte le projet. Ils ont des soucis pour générer une nouvelle version et la publier.
A lire ici: https://github.com/XCSoar/XCSoar/issues/1370
Modifié par Ludovic Launer
Ludovic Launer
www.launer.fr
Salut Ludo,
Effectivement, dans les filtres espaces aériens, la classe G était inhibée. Cela veut-il dire que précédemment la "voie royale" n'avait pas l'attribut classe G dans les précédents fichiers (parce que je n'ai jamais eu à renseigner quoi que ce soit dans les filtres espaces aériens) ?
Bon, en tout cas merci pour tes infos. 🙂
Modifié par lool
Salut Ludo,
Le 09/04/2024 à 19:05, Ludovic Launer a dit :
Petite question annexe : quel est le fond de carte que l'on voit sur ta capture d'écran ?
Ce n'est pas exactement le sujet, mais je viens de "découvrir" une fonctionnalité pratique (je me doute que tout le monde la connaissait, mais comme le ridicule ne tue pas...).
Pour faire la mise à jour de tous les fichiers qui en ont besoin (EA, cartes, etc.), il suffit d'aller dans
"config" puis "config page 2/3", puis "gestionnaire de fichier".
Tous les fichiers concernés apparaissent avec les mises à jour possibles.
Cliquer alors "tout mettre à jour" et c'est fini.
  • 4 mois après...
La nouvelle version 7.43 semble effectivement résoudre le problème.
Patrick
  • 4 mois après...
Je ne sais pas pourquoi les espaces dérogatoires planeurs sont passés en "gsec" dans le codage AY. Avant ils étaient en W
Mais ils n'apparaissent plus sur la carte ! Pour les faire apparaître, il faut activer la classe G dans config/carte/espaces aeriens/filtre
Est-ce que ça ne risque pas de créer des alertes sur d'autres espaces G ?
Mais surtout ça pose un problème sur Lyon (et peut-être ailleurs...) : pour qu'ils apparaissent sans créer d'interférence d'alertes avec les TMA classe C, les TMA sont plus petites que dans l'AIP : elles ont été réduites des dits espaces dérogatoires !
Donc espaces dérogatoires inactifs, on n'a plus l'alerte quand on pénètre dans ce morceau de TMA C, puisque pour Xcsoar cet espace n'existe pas ! ! C'est un très gros problème !
Modifié par Bob
16 hours ago, Bob said:
Parce que GSEC est une des deux possibilités pour "Glider Sector", avec W:
http://www.winpilot.com/UsersGuide/UserAirspace.asp et https://github.com/naviter/seeyou_file_formats/blob/main/OpenAir_File_Format_Support.md
Je vais changer GSEC en W si cela pose probleme pour XCSoar.
Merci de ton retour.
Comme deja evoque, envois plutôt un message ici: https://github.com/planeur-net/airspace/issues cela permet egalement de lier un "probleme" a un changement de version ...
Ludovic
@Bob Je viens de faire le changement, dis moi si c'est mieux comme ca...
Ludovic Launer
www.launer.fr
Merci Ludovic, mais en fait ça ne change rien.
Avant ces zones planeur étaient :
AC UNCLASSIFIED
AY R
Maintenant :
AC G
AY W ou GSEC
C'est le codage AC qui prime, et il faut que, soit le filtre UNCLASSIFIED soit activé, soit le filtre classe G soit activé. Ou les deux.
Autant mettre le codage "standard" si c'est GSEC...
Le problème vient à mon avis du fait qu'a priori Xcsoar ne sait pas (ou, à l'époque où je m'occupais des zones vers Lyon, je n'avais pas trouvé...) comment substituer une zone à une autre quand elle change de statut... Si quelqu'un trouve comment faire ?
Je vais prévenir les copains du club de vérifier le réglage des filtres.
Pour github, tant que ça sera tout en anglais, je n'irai pas...
Ah oui : j'avais signalé à Centurion que le fichier suisse avait une erreur pour la zone de la centrale de Creys-Malville, qui a été réduite en diamètre il y a plusieurs années. Ils n'ont jamais corrigé.
Quand on traîne un peu à cheval sur les deux pays, il faut activer les deux fichiers d'EA et on a alors deux cercles concentriques sur Malville, dont un est faux... Merci
Modifié par Bob
AC UNCLASSIFIED
AY R
Maintenant :
AC G
AY W ou GSEC
@Bob
ok, j'ai fait ca pour rien alors...je remet comme c'était en GSEC
Tu pourrais me dire clairement quelle serait donc la solution ?!?
Ludovic Launer
www.launer.fr
Je n'ai pas de solution.
Je ne sais pas si Xcsoar peut gérer deux espaces au même endroit qui, en changeant de statut (activité), se substituent l'un à l'autre.
Je crois que c'est Régis Ktz qui m'avait donné l'astuce. J'avais donc réduit la taille des TMA (par rapport aux coordonnées dans l'AIP) pour juxtaposer les espaces dérogatoires.
Pour l'instant, pour revenir à la présentation antérieure, il faut juste activer les espaces G (désactivés par défaut a priori).
