LGA Posté(e) il y a 22 heures Signaler Posté(e) il y a 22 heures Aprés dernière mise à jour du LX 9050 (9.51 du 13/03/2025) et du varioV80 (9.34), le vario fonctionne quelques instants à la mise en route du LX puis affiche no data.. en attendant une réponse de LX quelqu'un sait-il comment refaire la mise à jour ou comment revenir à une version antérieure ? Citer
Ludovic Launer Posté(e) il y a 8 heures Signaler Posté(e) il y a 8 heures Comment as tu fait cette mise a jour ? wifi ? Tu peux essayer de mettre le firmware sur clef USB ou SD card, ensuite Setup / Passwords / 89891 Manuel page 236: 12.1 Updating the Main Display Firmware Citer Ludovic Launerwww.launer.fr
peter562 Posté(e) il y a 8 heures Signaler Posté(e) il y a 8 heures Bonjour , je crois comprendre que tu viens de faire la dernière mise à jour de ton appareil ( = mise à jour du Firmware) . Maintenant sais tu où étaient enregistrées tes cartes de terrain , les aéroports et espaces aériens, les circuits projetés .... ( ton appareil possède des mémoires internes , mais peut aussi utiliser en partie celles d'un carte SD ...) A ta place j'irais voir à la fin du menu configuration "about" .... si les mises à jour y sont bien inscrites , et de quel espace tu disposes en mémoires ( mémoires internes et carte SD) Pour recommencer la mise à jour il faut chercher sur le site de LX NAV .com la page "Firmware Update request" , tu remplis ce qui est demandé ( ton Nom , Email , ton type d'appareil , et numéro de série) ..... un robot répond immédiatement et te donne un fichier à télécharger ainsi qu'un code personnel ....... tu charges ce fichier sur une carte SD ( ou une fiche USB) ..... que tu insères dans ton appareil ..... tu va ensuite dans le menu configuration ..... "Password" .... tu entres "89891" .... l'appareil détecte le fichier et fait la mise à jour .... et à la fin te demandes d'entrer le code qui t'a été envoyé..... Maintenant ce n'est pas bon de vouloir charger l'ancienne version de Firmware , en particulier pour le Flarm qui ne devrait plus fonctionner . Citer
Ludovic Launer Posté(e) il y a 8 heures Signaler Posté(e) il y a 8 heures 15 minutes ago, peter562 said: Maintenant ce n'est pas bon de vouloir charger l'ancienne version de Firmware , en particulier pour le Flarm qui ne devrait plus fonctionner . Il n'est pas oblige de re-changer le firmware du Flarm. La mise a jour Flarm se fait dans un 2e temps, avec les modules externes (Sensor box, ...). Et on peut ne pas cocher la case Flarm. Citer Ludovic Launerwww.launer.fr
