Aprés dernière mise à jour du LX 9050 (9.51 du 13/03/2025) et du varioV80 (9.34), le vario fonctionne quelques instants à la mise en route du LX puis affiche no data.. en attendant  une réponse de LX quelqu'un sait-il comment refaire la mise à jour ou comment revenir à une version antérieure ?
Comment as tu fait cette mise a jour ? wifi ?
Tu peux essayer de mettre le firmware sur clef USB ou SD card, ensuite Setup / Passwords / 89891
Manuel page 236: 12.1 Updating the Main Display Firmware
Ludovic Launer
www.launer.fr
Bonjour , je crois comprendre que tu viens de faire la dernière mise à jour de ton appareil  ( = mise à jour du Firmware) . Maintenant sais tu où étaient enregistrées tes cartes de terrain , les aéroports et espaces aériens, les circuits projetés ....  ( ton appareil possède des mémoires internes , mais peut aussi utiliser en partie celles d'un carte SD ...)
A ta place j'irais voir à la fin du menu configuration "about"  .... si les mises à jour y sont bien inscrites , et de quel espace tu disposes en mémoires ( mémoires internes et carte SD)
Pour recommencer la mise à jour il faut chercher sur le site de LX NAV .com la page "Firmware Update request" , tu remplis ce qui est demandé ( ton Nom , Email , ton type d'appareil , et numéro de série)  ..... un robot répond immédiatement et te donne un fichier à télécharger ainsi qu'un code personnel ....... tu charges ce fichier sur une carte SD ( ou une fiche USB) ..... que tu insères dans ton appareil ..... tu va ensuite dans le menu configuration  ..... "Password"  .... tu entres "89891"  .... l'appareil détecte le fichier et fait la mise à jour .... et à la fin te demandes d'entrer le code qui t'a été envoyé.....
Maintenant ce n'est pas bon de vouloir charger l'ancienne version de Firmware , en particulier pour le Flarm qui ne devrait plus fonctionner .
Il n'est pas oblige de re-changer le firmware du Flarm. La mise a jour Flarm se fait dans un 2e temps, avec les modules externes (Sensor box, ...). Et on peut ne pas cocher la case Flarm.
Ludovic Launer
www.launer.fr
Bonjour LGA,
Même soucis suite à la maj ce week end de notre LX9070 et du vario V80. Depuis maj, le vario ne fonctionne plus et indique "no data". Le Flarm semble HS également. As-tu reçu un retour de LX ou trouvé une solution?
Depuis quelle version ? vers quelle version (la derniere est 9.51)
Ludovic Launer
www.launer.fr
Il y a 1 heure, Ludovic Launer a dit :
Bonjour Ludovic,
Depuis quelle version, je ne sais pas. La derniére màj devait dater de aout/sept 24.
Pour la nouvelle, c'est la 9.51.
J'ai eu un retour de LX qui me demande de vérifier les versions des matériels connectés, mais je suis sceptique car j'étais en wifi quand j'ai fait la màj et j'ai accepté toutes les màj.
Benoit
Pour info, si qqun suit, il s'agissait d'un pb de version sur le V8. Je pensais que la maj avait été faite, mais ce n'était pas le cas.
Je suivais de pres :), et j'avais meme dit "Ignore" pour la mise a jour en 9.51 sur mon LX, en gardant la 9.5.
Bonne nouvelle alors !
C'est vrai que lorsque tu fais la mise a jour du V8 pendant une mise a jour firmware du LX (via carte SD), il y a toujours ce moment "angoissant" ou le LX te dit que la mise a jour n'a pas fonctionnée et qu'il ne peut pas communiquer avec le V8...qui est en train de se mettre a jour...
Peut être qu'un jour ils amélioreront cela (en ne passant plus par la SD ca serait bien !), mais pour le moment, je vérifie toujours après les mises a jour que les version indiquées correspondent a ce que cela doit etre apres la mises a jour..
Merci pour l'info !
Ludovic Launer
www.launer.fr
Je crois qu'il est nécessaire de préciser qu'une mise à jour Firmware du V8 ne peut être faite qu'en utilisant la carte micro SD qui se trouve sur l'indicateur V8 ; et non par celle qui se trouve sur le LX  (9070 , 90xx , 80xx  ....)
Lorsque l'on charge une mise à jour Firmware d'un LX (9070 , 90xx, 80xx ....) il est alors précisé s'il existe aussi une mise à jour disponible pour le V8 ( avec la remarque : "doit être faite que manuellement" ).  Et manuellement indique la carte micro SD du V8  doit retirée de l'indicateur ( le temps de charger la mise à jour sur votre PC ou sur votre LX si WiFi) puis ré insérée dans le v8 pour finalement être reconnue et effectuée ( après avoir entré le password 89891)
