Les coordonnées entrées pour les way-points "aéro" ne sont pas identiques entre "see you" qui sert à déclarer le circuit dans le volkslogger (volsklogger qui ne me sert pas à naviguer) et mon Garmin 55 qui marche toujours super bien pour naviguer!
Idem pour le MLR
La différence est faible entre see-you et les autres (garmin et MLR) mais suffisament grande pour vous faire manquer un secteur de virage prévu?? ( Ce n'est pas arrivé heureusement mais de peu...)
Voir Chatillon sur Seine Aéro par exemple!
Peut etre que la réponse a déjà été donnée qq part ?? mais les coordonnées rentrées dans les différents appareils/marque c'est quoi??
J'ai bien vérifié les systeme d'unité "°; mn ;sec" pour tous
je manque systematiquement tous les points de virage gps garmin 55 de 250 m et pourtant mon indicateur de tendance est dans l'axe et les indications de cap sont tenues.que faire.
A mon avis l'erreur peut être due à 2 choses différentes:
- est-ce que le Garmin 55 et le logger utilisent la même référence; pour des épreuves FAI il y a lieu d'utiliser l'éllipsoide WGS84.
- en navigation, le garmin 55 étant conçu pour le vol en avion, le"vecteur de tendance" veut "couper" les virages au niveau des points de virage pour éviter des virages trop brutales. La distance de cet arrondi est déterminée par la vitesse d'évolution. Pour nos vols, pour lesquels il faut avoir dépassé le point de virage, le vecteur de tendance est donc inutilisable.
Hugo
En fait les coordonées MLR et Garmin 55 sont celles des cartes VAC
Les coordonnées "see you" ( base des ways points ) varient selon les versions vielles ou plus recentes. Les différences sont moindre avec la version actuelle see you "free load/use 2 semaines" et ça va beaucoup mieux!
Les latitudes sont identiques à la carte VAC
Les Longitudes peuvent varier de 0 à 3 secondes!!
A nos latitudes , Un ° de longitude c'est 90Km environ, soit 1 seconde 90000/3600= 25 m
Autrement dit que dalle maintenant!!!
C'était beaucoup plus avec la version "see you" de l'age du silicium!
