Invité Guillaume DUfrene Posté(e) le 18 juillet 2004 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2004 Impossible d'utiliser winpilot avec le gps bluetooth TOMTOM avec ipaq h1940 Quelqu'un a t'il plus d'infos sur le compatibilité ou une solution ?actuellement j'utilise le port com 8 mais il me dit "Serial port is in use by another application or not available ..." Il est dit dans un autre post de mettre le gps sur off dans TomTom navigator ... comment fait-on ? dans tomtom GPS ? (je suppose et ce que j'ai essayé mais sans succès)
D-5434 Posté(e) le 18 juillet 2004 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2004 Dans TomTom GPS, onglet GPS, décocher le GPS et sortir du programme. Dans WP simulator, essayer COM5. Sortir et lancer WP normal. OlivierDelta Omega.............- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages! Charles Baudelaire, L'étranger
Invité Guillaume Dufrene Posté(e) le 18 juillet 2004 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2004 j'ai fait exactement çà mais sans succès.Que je coche ou pas cette case dans tomtom GPS il me dis toujours la même chose : "Serial port is use by another application ..." Lorsque j'essaie le port 5 il me dit "waiting for GPS data ..."et je peux attendre longtemps J'utilise winPilot Pro 5.17.pocketPC HP h1490 et tomtom gps wireless bluetooth Quelle est le pocketPC que tu utilises, quelle version de winpilot ?
D-5434 Posté(e) le 19 juillet 2004 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2004 Si WP indique "waiting for GPS data", c'est que le port COM5 existe mais n'a pas d'infos GPS.Si un GPS valide est sur le port, le message sera "waiting for satellite lock" tant qu'une solution de position d'est pas trouvée.Lire aussi NAppli_WP02.pdfNAppli_WP04.pdf Installe un logiciel d'émulation terminal pour t'assurer du port utilisé par ton GPSpar exemple vxHpc OlivierDelta Omega.............- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages! Charles Baudelaire, L'étranger
Invité Invité_HMN Posté(e) le 19 juillet 2004 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2004 J'ai trouvé le petit programme "Crux_View" tres pratique pour savoir si le systeme PocketPC voit le GPS et sur quel port COM.Michel
Invité Guillaume Posté(e) le 19 juillet 2004 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2004 Avec crux view : impossible d'ouvrir le port 8 sur lequel le gps semble communiquer avec tomtom navigator et port sur lequel est configuré tomtom GPS.Lorsque je met le port 5 à tout hazard il me dit read error et se ferme. Avec vxHpc : j'ai pas compris comment on configure tout çà ... NAppli_WP04.pdf : j'ai pas l'option favori dans le bluetooth manager.cette note doit s'adresser aux utilisateurs de winCE 2002 (j'ai 2003) NAppli_WP02.pdf : j'ai bien mis com8 4800baudsmais lorsque je lance winpilot c'est toujours la même erreur : port utilisé ou inexistant. Je tourne en rond ... rOOOh qui a dit que pour un vélivole c'est normal ?
D-5434 Posté(e) le 20 juillet 2004 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2004 Pour vérifier si c'est un conflit avec TomTom:Faire une sauvegarde sur carte CF ou SDDesinstaller TomTOMVoir si WP ou Cruxview fonctionnent Je crois me rappeler que les versions de TomTom GPS inférieures à 2.09 avaient la propriété de ne pas "relacher" le port COM. Le numéro de version s'affiche en bas à droite de l'onglet GPS de TT GPS. OlivierDelta Omega.............- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages! Charles Baudelaire, L'étranger
Invité Invité_joel Posté(e) le 22 juillet 2004 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2004 je suppose que tu as regarder le site winpilot , compatible hardwarevoici ce qu'i ditNote that HP iPAQ 19xx series (like 1935 or 1945) do not have a serial port interface built it, and therefore are not compatible with GPS devices that output data on a serial port. je crains que tu trouve une impossibilité bon courage et bon vol quand meme
D-5434 Posté(e) le 23 juillet 2004 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2004 Les 19xx n'ont pas de port série.Mais le BlueTooth permet de créer un port série virtuel sur la liaison radio BT OlivierDelta Omega.............- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages! Charles Baudelaire, L'étranger
Philippe de Péchy Posté(e) le 1 avril 2005 Signaler Posté(e) le 1 avril 2005 TomTom se reserve le port com BT même s'il n'est pas lancé.Une solution : SI TOMTOM3 EST INSTALLE-----------------------TomTom3 verouille le port de communication même s'il n'est pas démarré.Voici une méthode proposée et approuvée sur le forum du site www.gpspassion.com(attention, la manipulation se fait sous votre responsabilité) :1- Télécharger un éditeur de base de registre.Un freeware de qualité : PHMRegEdit2- Faire un backup de la base de registre (il y a une option Backup dans PHMRegEdit)3- Se rendre dans \HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\Serial84- Trouver la chaîne Dll et modifier sa valeur comme ceci : remplacer "xxxxxxxx.dll" par "BtCeIf.dll" (attention aux majuscules/minuscules)5- Fermer PHMRegEdit6- Soft Reset
