Soaringpilot
  • 3 mois après...
Merci pour la clarté de tes explications, je les ai suivis pour effectuer un branchement avec mon Garmin GPS12 et mon CLIE SJ30.
L'ensemble fonctionne très bien, mais il faut que je diminue la longueur des cables pour la saison prochaine...
Pour info j'ai dû alimenter mon adaptateur null modem (Fabrication maison) avec 2 piles LR6, sans cette alim pas d'info sur le Clié.
Toutefois, je n'arrive pas à delogger le fichier IGC généré, sur Coutraci ou sur Seeyou, et cela malgrès une lecture attentive du manuel en anglais.
Le transfert de données s'effectue bien, mais les infos ne sont pas enregistrées dans le fichier.
As-tu une procédure particulière pour vider tes vols de Soarpilot?
Si tel est le cas, peux-tu me la communiquer?
D'avance merci.
Salutations.
NICOLAS
Suite à ces infos très intéressantes, j'ai téléchargé le logiciel mais j'ai des problèmes pour connecter mon Garmin 3 à mon Sony Clié. Quelqu'un pourrait-il me fournir les schémas de cablage du cable hotsync et du cable Garmin ?
Gliders pilots do it better
Pour delogger SoarPilot, deux possibilités:
-Utiliser SPterm, le programme dispo sur les site de SP; et récuperer le fichier IGC par liaison série: mettre les mêmes paramètres des 2 cotés bien sur (bauds, bits de donnée etc), utiliser la fonction"download " de SPterm en donnant le nom que tu veux au fichier. C'est la méthode que j'utilise depuis 2 ans sans pb, je visualise les vols dans Flight Display.
- utiliser la fonction "export doc" de SP et récuperer le fichier par hotsync (par ex avec doc to go)
je n'ai jamais essayé, mais c'est expliqué dans la doc de SP.
Pour la connexion Garmin, tu n'as pas besoin de connaitre le détail du cablage des 2 cables: il suffit d'avoir de chaque coté un cable série (en général DB9 femelle) et de les rejoindre par un null modem
bons vols à tous Jerome
