Invité Invité_Flo Posté(e) le 26 juillet 2004 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2004 Salut à toutes et tous, Voilà le problème: J'ai un Palm SONY Clié SL10 que je voudrais bien relier à un GPS, mais seulement je ne dispose que du cable USB et SoaringPilot ne permet pas le transfert par ce type de cable (le GPS non plus d'ailleurs..??) J'ai trouvé quelques cables série mais apparemment pas pour le SL10. L'un d'entre vous utilise-t-il ce modèle de Palm??? Je voulais aussi savoir s'il existait d'autres logiciels du type SoaringPilot (>pour Palm) Bon vols à toutes et tous, du moins pour ce qui sont en vacances...! Florian Citer
Invité Invité_jérôme Posté(e) le 29 juillet 2004 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2004 http://www.wexim.com/cgi-bin/shop/HS-CT-S.html: prévu pour .....PEG SL10.....,14 Eur! Bons débuts avec Soaring Pilot, moi je suis accro depuis 2 ans et j' ai du mal à voler sans sur la campagne. Citer
Invité Guest Posté(e) le 29 juillet 2004 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2004 http://www.wexim.com/cgi-bin/shop/HS-CT-S.html ça marche mieux comme ça! Citer
Flo Posté(e) le 30 juillet 2004 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2004 Merci, merci et encore merci je le commande dès à présent!!!! Par contre, il paraît qu'il existe une version française du manuel d'utilisation de Soaring Pilot, j'ai bien écris à une personne suceptible de l'avoir mais je n'ai pas de réponse.Alors si quelqu'un le possède faites moi signe: sigflo@free.fr Bons vols et MERCI ENCORE!!! Flo Citer AéroClub Brioude - CRVV AUVERGNE, Voler en Auvergne...
Invité Nicolas PREVOT Posté(e) le 31 juillet 2004 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2004 Bienvenue, J'ai acheté le câble chez WEXIM pour un SJ 30, pas de pb il marchera aussi pour ton SJ 10, le service est rapide. Attention: Pour la liaison avec mon Garmin, j'ai dû alimenter la transmission en 3V. Pour le manuel, je pense avoir fait la demande au même endroit et j'ai aussi attendu un peu. Comme Nicolas, je ne m'en passe plus depuis 2 saisons.Le championnat de Bourgogne en bi-place m'a permis de comparer avec mon copain qui possèdait Winpilot. Soaring pilot est un très bon logiciel qui rassemble l'essentiel de ce qu'il faut avoir aujourd'hui pour partir en circuit. Simple et efficace. A ta dispo pour plus d'infos. Nicolas Citer
Flo Posté(e) le 6 août 2004 Signaler Posté(e) le 6 août 2004 Salut Nicolas, Je viens de rececoir mon cable série sans aucun soucis et à 1 prix tout à fait abordable: 14€+6€ de port!!! Je voudrais l'utiliser dans 1 premier temps avec un vieux GARMIN 55 (1 trés vieux même!)J'ai réalisé un cablage identique à ceux de la gamme GARMIN, mais voilà mon Palm ne reçoit rien du tout!!! Ne sachant pas où se situait le problème, j'ai relié mon Palm à mon PC et je lui ai fait envoyer une sortie NMEA 183 avec le simu Sailors Of The Sky: Tout fonctionne alors correctement! Je me demande donc si le GARMIN 55 n'envoie pas une version trop ancienne du protocole NMEA183???? Parait il qu'il y a plusieurs versions. Tu me parles d'une alimentation supplémentaire de 3V, alors comment as-tu procédé et avec quel type de GARMIN? Bons vols à toutes et à tous! Flo Citer AéroClub Brioude - CRVV AUVERGNE, Voler en Auvergne...
D-5434 Posté(e) le 6 août 2004 Signaler Posté(e) le 6 août 2004 Si ta liaison série fonctionne entre ton PC et ton PocketPC, il est probable que tu devras inverser les fils 2 et 3 pour la liaison au GPS.2 à 33 à 25 à 5 Citer OlivierDelta Omega.............- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages! Charles Baudelaire, L'étranger
Invité Invité_jérôme Posté(e) le 6 août 2004 Signaler Posté(e) le 6 août 2004 Pour connecter le clié au GPS, il faut utiliser une raccord "null modem" (celui dont parle d5434) qui force à 3v une des broches du connnecteur du clié (je ne sais plus trop laquelle), mais un gars à beynes a fait cela récemment, je peux te trouver l'info pour demain si besoin Citer
Flo Posté(e) le 7 août 2004 Signaler Posté(e) le 7 août 2004 Les bornes sont bien connectées: - 5 du GPS (-)>>5 du Palm - 3 du GPS (DATA OUT)>>2 du Palm - 2 du GPS (DATA IN)>>3 du Palm Je n'utilise pas de cable Null-Modem parcque le cable du GPS est modifié de sorte à se passer de connexion supplémentaire. Par contre je viens de voir dans la doc du GARMIN 55 que la borne d'entrée de données (celle reliées au 3 du Palm) est inactive sur ce GPS. Je me demande donc si le Palm a besoin d'envoyer des infos au GPS car dans mon cas c'est impossible??? Ce qui m'étonne d'autant plus, c'est que nous possèdons des enregistreurs EW qui fonctionnent avec ce GPS reliés seulement à la borne DATA OUT, normal c'est vrai ce n'est qu'1 enregistreur de données!!! Il semble alors que le Palm ai besoin des bornes OUT et IN du GPS...? Certains parlent d'alimentation 3V, je ne comprend pas trés bien où elle se situe et à quoi elle sert réellement??? Voilà, voilà c'est qu'en même pas simple tous ces fils autour de nous, en tous cas les cumulus repeuplent l'Auvergne alors à trés bientôt!!!! Citer AéroClub Brioude - CRVV AUVERGNE, Voler en Auvergne...
Invité Guest Posté(e) le 8 août 2004 Signaler Posté(e) le 8 août 2004 Ben oui, à la différence des Palm ( de marque Palm), le port série des Clié a besoin d'une alimentation externe pour fonctionner! Pour la bidouille kivabien, voir:http://astro1.panet.utoledo.edu/~igor/GPS2Clie.html Citer
Flo Posté(e) le 10 août 2004 Signaler Posté(e) le 10 août 2004 CA FONCTIONNE!!! Merci beaucoup pour tous vos conseils et liens indispensables!! Y'a plus qu'à apprendre à bien utiliser Soaring Pilot, tout ça va me faire bosser mon TOEIC?! A trés bientôt sous un cumulus! Citer AéroClub Brioude - CRVV AUVERGNE, Voler en Auvergne...
