L'asw 20 F
Invité Invité_Jacques Vidrine
On hésite à faire la modif du longeron autorisant l'utilisation des rallonges sur un ASW 20 F (devis approximatif 5 300 euros).
Comme c'est un F, il n'est pas ballastable en config 16.60 m.
Peut - on avoir l'avis éclairé de ceux qui ont une certaine expérience de ce planeur dans les 2 configuration 15 m et 16.60 m ??? Perfo, agrément ??????
Par temps moyen, quelle version ?
Pour les grands circuits (disons 500) vaut-il mieux un 15 m ballasté ou un 16.60 vide ????
Qu'est-ce que cela donne à basse vitesse et à haute vitesse ???
On a aussi les immenses winglets qu'on met de temps en temps pour leur faire prendre l'air mais sans trouver de différence flagrante.
Coucou,
Tous depend qui le pilote, j'ai vu un pilote en pegase qui pendant 5 heures était devant un ASH25 pourtant sa envoyais le paté.... :speeeeed::speeeeed:
ECONOMISE 5300 EUROS ET ACHETE PLUTOT DES LOGGERS POUR LE MEME PRIX
TOUS LES NOTRES SON MODIFIES ET LES RALLONGES RESTENT DANS LES REMORQUES CAR IL VAUT MIEUX VOLER AVEC DE L'EAU EN 15M LORSQUE CELA ENVOYE LE PATE....DE PLUS PAR PETIT TEMPS LE DELTA PLUS EST PEANUTS.
Et pourquoi pas des Winglets à la place ?
Les ASW20 "made in germany" sont certifiés avec des Winglets.
Qu'en est il des "F" ?
Faut faire la modif des longerons pour mettre les Winglets ?
Non, il ne faut pas faire la modif des longerons, mais au moins celle du F en FL, qui consiste a monter les saumons ammovibles, pour y mettre, selon la config : saumon 15m, extension 16,6m ou bien les winglets.
Avec ca, tu peux faire officiellement modeifier ton ASW20F en ASW20FL. Ensuite, la modif des longerons ne sera necessaire que si tu comptes monter les extensions en 16,6m
Notre ASW 20 est un FL et a déjà les saumons amovibles, les Winglets (géants) et on a les rallonges mais dont l'emploi nécessite le renforcement du longeron.
(A l'époque où nous avions le droit de les utiliser, j'étais pilote de Squale ou de LS1 et je n'ai donc pas eu l'occasion de les tester)
Nous aimerions savoir -avant de dépenser les 5300 - 5500 euros- si cela amène vraiment une différence :
ASW 20 15 mètres ballastable / ASW 20 16.60 non ballastable
De ce point de vue, l'avis de Noel, n'est pas très encourageant !!!!!
Jamais ! Je ne vole pas pas pour la FAI mais pour moi (d'ailleurs j'ai la modestie de penser que la FAI se contrefout de mes vols). Un MLR fait donc aussi bien l'affaire de même que la radio 720 cx !
Il y a un Volkslogger au club, c'est suffisant.
pour le prix, tu peux aussi essayer d'autres winglets :
lindner
m&h
y en a aussi chez un rosbeef dont je ne me souviens pas le nom.
bien sûr, y a la certif ...
mais bon, c'est sans doute pas plus grave que de monter un Ipaq non homologué ...
5300 euros :rolleyes: :rolleyes: çà me fait quelques tours en nimbus 4 DM au chn ou en patagonie pseudo orientale :rolleyes: voir peut être que je vais plus progresser en allant voler ailleurs avec des bons ;);) que de rajouter qque points à mon bestiot :rolleyes:
c'est une question que je me pose car j'aimerais bien changer de machine aussi
la chair est bien faible quand il s'agit de nos maitresses à grandes ailes :rolleyes:
Pour etre plus positif que Noel, mais pas par experience personnelle : Demande son avis a Ludovic Launer !
Il me semble qu'il vole principalement en L version 16.6m... et si tu regarde ses vols a la NetCoupe, ben ca a pas l'air si mauvais que ca comme config !!! :rolleyes:
