Invité Invité_Yves
Commentaire retrouvé sur la NetCoupe aujourd’hui concernant un vol effectuer au départ de St-Crepin :
"« On a jamais trouvé d'onde aujourd'hui, on est monté jusqu'a 3800 en sous ondulatoire...(en gros je comprend toujours rien a l'onde) »"
Au vu du zef qu’il y avait sur les Alpes le 14 11 04 quelqu’un a-t-il une explication météo afin d’éclairer ma lanterne.
Merci d’avance au spécialiste de l’onde
Yves
Si ta question est pouquoi y'aurais eu de l'onde avec un vent de cette direction NE fort sache que on trouve de l'onde par vent de tous secteur...
En simplifié il faut un relief bien orienté, ungradient de vent, une instabilité pas trop forte, et voler assez souvent pour comprendre comment le systéme marche car la il y a la théorie et la pratique... :unsure::unsure::D
Le bouqins bleue illustre l'onde de façon simple mais c'est rarement ausssi simple surtout en ciel clair... :D:blink:
Analogie Onde/Thermique Pur
En thermique pur : difficulter à évaluer la dérive du thermique, les incertitudes de position peuvent très bien conduire à survoler des zones sans rapport avec celles que l'on croit survoler. Dans ce cas on joue à la roulette.
En onde, en pur si l'on connait le vent de façon précise on peut évaluer la longueur d'onde. Au pire on peut faire une coupe sous 45°.
Lors de mes trois dernières transitions entre le Pic de Bure et le Mont Rosa en quittant Bure au 195 (à 30 kg/m²),
Une transition s'est bien passée - matérialisé - ,
les deux autres en pur se sont soldées par la perte du laminaire retrouvé à :
- Bardonnechia,
- Mt Cenis.
Si maintenant on échoue au passage sous ondulatoire laminaire, le mieux à faire est d'aller le chercher en sous ondulatoire sur les massifs les plus à même de permettre facilement cette transition, à savoir en partant de Bure : Pas de la Cavale (alternative Valgaudemar, mais je n'aime pas vraiment)
, Agneaux, Bardonecchia, suza (alternative Peclet), Levanna Centrale, Lago di Ceresole, Grand Paradis, Monte Rosa, Simplon,..
Gilles
1L
pourrais tu nous préciser le secteur vent et sa force lors des transitions bure/val d'aoste dont tu as parlé.
merci
vincent qui aimerais bien promener le DG en onde ( autant se cailler pour qqchose ) ;)
vincent.jvt01"xxx"free.fr
Vincent on se caille pas avec un DG on est au soleil ;):D:blink::blink:
80 km/h 300
110 km/h 340
120 km/h 280
100 km/h 300
à hauteur moyenne 5000
Gilles
1L
merci gilles pour les précisions :blink:
lionel, tout les deux, nous savons que le dg est le meilleur moyen de ne pas avoir froid aux pieds ( et il a plein d'autres qualités plus "vélivoles" ) :blink::mdr:
en onde, soleil aidant :blink: c'est trés rare d'avoir froid ; en thermique, même au mois de mars, cela ne m'est jamais arrivé alors que les copains ont tous les semelles chauffantes :D:blink: (si les batteries sont chargées ;) )
par contre, il y a un mois, j'ai volé sous 8/8 en dynamique jusqu'au moment ou je me suis aperçu avoir oublié les sacs à pipi et la subitement, j'ai eu froid aux pieds et les 80 km pour rentrer était bien longs.
dans C.R.I.S, il y a Sacs pipi à rajouter
Salut Vincent,
Rigolo celle la.. ;):D
Bon aujourd'hui visiblement de l'onde dans les alpes....
Un mystérieux texto "4500 mts Pic de BURE !!! :ph34r::ph34r:
On peut en effet voir ciel bien clair par la !!!
Sur les Pyrénées sud une fois de plus des possibilitées inexploité DOMMAGE !!!
:D :rolleyes: :rolleyes:
Ou encore celle la
Il n'y a plus qu'a espérer que cette onde veuile bien remonter cher nous pour qu'on en profite un peu parcque cet hiver on a rien vu! :rolleyes: :rolleyes: :ph34r: Il faut leur dire à Vinon de m'en laisser un peu pour début Mars quand on sera là-bas! :D
On va essayer de réserver un peu de mistral mais je ne promet rien. Ici, ça souffle depuis trois jours et encore demain probablement. Notre Vinch est tombé du lit ce matin pour un décollage à 8 H 00, il y a des ressauts partout déssinés dans le ciel. A suivre.....
Suite du post précédent :
2 Gains de 5000 m aujourd'hui.
- L'un (Bravo Vinch) au nord de Vaumeilh dans la LTA Alpes (la R 71 était active et empechait toute montée au FL195 sous le vent de Lure.
- L'autre (Bravo Max) dans la fenêtre d'onde "Lure Inférieure FL195" (Salon fermé) en fin d'après midi.
Demain, ça se présente encore bien, à suivre....
Régis y en a-t-il qui ont essayé de partir sur la Suisse ou de redescendre sur les Pyrénnées via les Cévennes ? Si l'on se fie à l'image publiée ci-dessus celà devait être faisable.
Gilles
1L
Gilles,
Peut tu en regardant l'image satt me dire jusqu'ou il et possible d'aller à l'est vu l'effet de Foehn marqué ?
La premiere étant une image visible, la 2° également une visible on voit le bord d'attaque à l'est sous le vent du Mt Rose je pense et la derniére l'effet de Foehn T°C
Et derniére question ne serait il pas plus judicieux de partir à l'est dans sur cette situation (est d'Italie, Autriche, Slovaquie) ?
Denis (DF) je veut bien ton avis aussi :sick:
http://www.chmi.cz/meteo/sat/NOAA/prod/slouc/me_s234.jpg
http://www.dfd.dlr.de/ftp/put/wetterbilder/France/image1.jpg
http://www.meteoliguria.it/METEOSAT/DIGITAL/WEB/DIGIR.jpg
Alain PLT est allé jusqu'à Suza, après il semble que c'était "trop" chargé. Le Diois était bouché (Rochecourbe, etc...). Vu du Ventoux au FL115, l'ouest de la vallée du Rhone avait l'air très chargée. je me suis contenté d'Orcières et du Ventoux en Duo en DC (327 km).
Merci Régis de c'est précision.
La vie est pas facile !!! :sick::o
est-ce que vous avez pu exploiter l'onde aujourd'hui (sam. 22)?
vu de la vallée du rhône ca avait l'air super bon, mais pour nous c'était pas super.
bonne soirée.
On espérait de l'onde aujourd'hui, mais le vent trop Nord-Est et la masse d'air très froid nous ont amené des cumulus à 3200m en local, 3800m vers Authon et 4400m sur les écrins (là il avait quand même de l'onde).
Pas mal pour un 25 janvier :angry:
Pas mal pour un 25 janvier :D
pas mal mouais... :angry:
et pendant ce temps là, en plaine, on gratte du gel coat... :sick: :wacko: :(
vivement les cumulus, la piste sèche (pasque là on peut pas on a une piscine de gadoue géante à la place) et ça repart pour un tour!! :D:o:):speeeeed::speeeeed::speeeeed::speeeeed::speeeeed::speeeeed::speeeeed::speeeeed::speeeeed::speeeeed::speeeeed::speeeeed:
A Challes, 3100m aujourd'hui avec un bon NE bien fort et froid!!! :blink::pinch:
