Invité Invité_cicada Posté(e) le 22 décembre 2004 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2004 On voit parfois des treuils HERCULES à vendre pas très cher.Que penser de ce matériel, merci Citer
jouanarp Posté(e) le 22 décembre 2004 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2004 Je pense qu'il faudrait poser la question aux utilisateurs de ce type de treuil. A ma connaissance : Seynes les Alpes,La Motte du caire,Pont st Vincent, Puivert, Strasbourg , Cambrai . Rouen a du vendre le sien il y a peu et Fayence aussi ?? Ils ne sont plus fabriqués actuellement et il y a quelques problemes pour trouver des pieces détachées. ( embrayage et vis sans fin.. Deux series ont ete fabriquées H3 et H4 , je pense qu'en france il n'y a que des H4 avec moteur turbo ou sans turbo . Le gros avantage est qu'il est monté sur une remorque donc un seul moteur a entretenir . Je pense que d'autres pilotes te donneront des renseignements supplémentaires Pascal Citer Pascal JOUANNARD
Lionel Posté(e) le 28 décembre 2004 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2004 Bonsoir,Ceux de Challes aussi on un seul moteur Pascal mais sur une base de camion voir ICI Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png
Invité Guest Posté(e) le 29 décembre 2004 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2004 Les treuils Herkules ont un moteur de camion Tatra, le constructeur de camion national Tchecoslovaque "d'avant la chute du mur". L'entreprise Tatra actuelle ne s'occupe plus de la maintenance des moteurs de cette époque. Il faut trouver des pièces par d'autres voies. Ces voies existent, le parc d'anciens camion est encore très grand. Mais il faut dépenser du temps pour "trouver" et "atteindre" des pièces quand une grosse défaillance se produit.(ex: pompe d'injection, distribution, soupapes, ...) Il y a aussi encore pas mal de treuils Herkules qui sont indispensables au fonctionnement de clubs de vol à voile, particulièrement ceux qui étaient "à l'est". C'est surement par leur intermédiaire que des pièces difficiles à trouver peuvent être dénichées. Mais l'expérience de ces clubs a aussi tendance à s'évaporer. Les artistes de la mécanique qui s'occupent de ces treuils deviennent agés. Pour rechercher qui possède un treuil Herkules, consulte cet album de treuil:TreuilsAvec le nom du club, tu dois ensuite trouver l'adresse puis le contact... Quant au nombre de moteur, il n'y a certes qu'un seul moteur thermique sur un treuil de Challes, mais il faut encore ajouter un moteur hydraulique et une pompe hydraulique entre les 2 moteurs. Citer
