Venant d'acquérir 2 planeurs immatriculés en Allemagne, je cherche à connaitre le numéro d'homologation et la puissance d'émission,d'une Bercker AR3201, une FSG40S!!! ;) Et nous n'avons rien trouvé sur le site de Dittel et Becker! :mdr:
La liste des équipements radio homologués disponible sur le site du gsac ( www.gsac.fr télécharger documents, liste des equipements radio) te donnera les infos que tu recherches.
Salutations,
Liste des équipements radioélectriques homologués de décembre 04
E00281 AR3201BE1 866-695-910 BECKER FRANCE 4174 26/06/1992 VHF 2 5W A3E 118 à 136,999MHz
E00282 AR3201BE2 866-709-910 BECKER FRANCE 4174 26/06/1992 VHF 2 5W A3E 118 à 136,999MHz
E00283 AR3201BE3 866-717-910 BECKER FRANCE 4174 26/06/1992 VHF 2 5W A3E 118 à 136,999MHz
E00284 AR3201BE4 866-725-910 BECKER FRANCE 4174 26/06/1992 VHF 2 5W A3E 118 à 136,999MHz
E01221 FSG40S WALTER DITTEL 30189 15/04/1977 1 VHF 3 2W A3E 118 à 136,999MHz
Modifié par D-5434
Olivier
Delta Omega
;) Merci beaucoup à vous 2.Bises
OK pour le merci. Pous les bises, pas trop sur ;):mdr::ph34r:
Olivier
Delta Omega
Attention:
A verifier, mais j'ai l'impression que:
Si ton probleme est de remplir le document de "Regulierungsbehorde fur telekommunikation und post"
et que tu cherches en particulier:
Zulassungsnummer = Numero d'homologation
Sendeleistung = Puissance d'emission
Les informations ci-dessus ne sont PEUT ETRE pas les informations demandees par l'organisme Allemand
J'ai verifie avec notre Becker AR420 : le numero d'homologation et la puissance ne correspondent pas !
Le numero ci-dessus est sans doute un "numero d'homologation GSAC", qui ne semble pas etre le meme que celui en Allemagne.
Note:
Je suis certain du numero et de la puissance que j'ai puisque ce sont ceux utilises par l'ancien proprietaire, redonnes a la poste Allemande, et acceptes puisque j'ai recu les documents.
Question au passage:
Ceci n'est peut etre plus vrai avec les homologations "europeennes", mais pour les radios homologuees avant cela, le numero semble est different.
J'ose imaginer que c'est le cas...?!?
Conclusion:
Si le but est de remplir le document de la poste Allemande, ce n'est PEUT ETRE pas la bonne info. Verifier au pres de l'ancien proprietaire, du constructeur des radios, ou meme de la poste Allemande.
Cordialement
Ludovic Launer
www.launer.fr
Merci Ludo même si du coup maintenant,je ne sais plus ....Mais j'attend avec espoir une réponse de l'ancien proprio!Lorsque j'aurai de plus ample information je vous tiendrais au courant!! :wacko:
Le numéro d'homologation est écrit sur la radio, sous l'intitulé: FTZ nr LB-393/83 pour une Becker AR3201 et par contre j'ai trouvé dans les papiers du planeur la puissance d'émission qui est de 4w!Ouf :wacko:
