Dans 38 Heures,..., Huygens Pour Un Sondage,...
http://esamultimedia.esa.int/multimedia/videotalk/num09/downloads/WP_C-H-009_05.jpg
Plus de 7 ans après avoir quitté la terre, nous allons enfin pouvoir suivre la descente de la sonde et si tout se passe bien l'analyse de la composition de l'atmosphère de Titan.
Site de l'ESA
Le projet semble pourtant loin,...
Gilles
1L
Gilles on te croyait perdu :wacko: :ph34r:;)
De retour sur la fréquence
Bons vols en 2005
Etant responsable Assurance Qualité des piles montées à bord, je me souviens que ce projet était un fameux défis technologiques. Sans les piles le projet est perdu. Les problèmes étaient nombreux, les piles explosent en court circuit en dégageant un gaz aussi toxique qu'un gaz de combat, les electrodes se caramélisent après quelques temps et donc, difficulté de réanimer les piles, piles fragiles aux vibrations etc....
Suis vraiment curieux de connaitre les résultats de la mission...
Bien à vous,
Bruno
J'ai travaillé sur le DCSS Descent Control Sub System, qui comprend tous les parachutes, (fournisseur Irvin), et sur le bouclier thermique.
Points critiques :
Bouclier thermique : l'adhérence des tuiles n'a pu être validé que par qualification du process de collage.
Nylon 6x6 des parachutes : tenue au vide et dans le temps des chaînes organiques.
Gilles
1L
Gilles, une petite précision :
un journaleux d'Europe 1 a dit que les parachutes n'étaient pas là pour ralentir la chute, au contraire (... ;) et la phrase s'arrêtait là ???!!)
Que faut-il comprendre ?
merci,
David
---- Mon Site Planeur ----
http://aeroclub.moulins.free.fr/logoclub_p.jpg
---- AC Moulins----
---- Planeur Club de Moulins ----
Pas besoin d'Oxy on feras de l'apné ;):D
Gilles pourquoi pas dans les alpes du sud ou les Pyrénées...
A bientot
Les parachutes servent à ralentir la chute afin de permettre à la sonde de mesurer toutes sorte de paramètres de l'atmosphère et ce, à différentes altitudes. Si mes souvenirs sont corrects, toute la traversée de l'atmosphère se réalisera en grossomodo 3 heures (en espérant que les parachutes s'ouvrent).
Ensuite la question fondamentale des scientifiques est de savoir si la sonde va faire "plouf" ou "crack" en touchant le sol.
On raconte souvent en Belgique des blagues sur les blondes mais celles des journalistes ne sont pas mal non plus...
ni plouf ni crak:
posé pas cassé:
http://www.futura-sciences.com/communiquer/g/data/525/500opt02.jpg
Le reste sur http://www.futura-sciences.com/sinformer/n/news5269.php
site racine: http://www.futura-sciences.com/
Un bel exploit technique!
Invité Invité_jean-emile Rouaux
Et hop! un coup de démoustiqueur et 10 bornes de plus!
Invité Frédéric
C'est quoi le coefficient de la sonde ? Vu sa finesse on peut penser qu'elle a un coefficient relativement faible, donc :
1 millard de km / 0.35 = 3 millards de points.
Vainqueur de la coupe pour les 800 prochaines années ;-)
Quelle talent ce gillou tout de même ... :):D:P;)
Par contre pour faire valider le record par la FAI ça ne va pas être simple :D:pinch:
Frédéric.
Pour le fichier igc pas de problème. Huygens renvois actuellement les images et données à la partie Cassini (américaine) restée en orbite. Et c'est Cassini qui ré-émet les infos vers la terre. La sonde Huygens n'a pas assez de puissance ni une antenne suffisament grande que pour envoyer les données directement à la Terre.
C'est ce que je viens d'entendre dans une émission sur France Inter, mais ils ont ajouté qu'en dépit de ces prévisions ils ont néanmoins capté des choses provenant de Huygens. En direct qu'ils disaient, mais si je ne me trompe c'est forcément du différé de quelques heures, temps de propagation de la lumière et des ondes radio.
On vit quand meme une epoque formidable !...
Je me souviens encore de la premiere fois que j'ai vu la television : c'etait un mois de juillet 1969... chez les voisins... des images toutes floues en noir et blanc... permission exceptionnelle pour un evenement qui ne l'etait pas moins : les premiers pas d'un monsieur N. Armstrong* sur la Lune !!!
Et maintenant, la, aujourd'hui, sur un forum de vol a voile on peut ecouter les donnees radar d'une sonde spatiale partie il y a 7 ans... tout comme il y a quelques annees on pouvait assister aux premiers tours de roue de Pathfinder sur Mars...
Je viens d'aller me chercher un cafe, j'ai recule mon siege, position detente, et je ne peux m'empecher de penser a mon arriere-grand-mere, nee en 1883 decedee en 1979 : elle aura vu naitre l'automobile, l'aviation, l'electronique, l'aerospatiale, les antibiotiques, le nucleaire (et aussi les deux conflits les plus horribles de l'Histoire...), tout ca dans une vertigineuse acceleration des sciences et des techniques... Que ne verrons nous pas nous-meme ? Et combien d'entre-nous seront a meme de comprendre ne serait-ce que les rudiments des developpements en cours (les premiers processeurs quantiques sont deja dans les labos... et qui parmis nous est capable de resoudre un probleme de physique quantique 'simple' sans avoir un peu mal a la tete ?...)
Je ne sais pas trop... c'est un peu effrayant... mais O combien exhaltant !!!
Merci Gilles pour ces quelques minutes de meditation que tu m'as offerts... et Bravo! pour la sonde !...
* le fameux "Good luck Mr Warschowsky" est un hoax...
(...) tout ca dans une vertigineuse acceleration des sciences et des techniques... Que ne verrons nous pas nous-meme ?
L'extinction probable de la plupart des espèces terriens qui manquent déjà d'espace, des catastrophes naturelles de plus en plus désastreuses du fait de la densité des populations grandissante, la météo s'affolant progressivement (réchauffement du climat à cause des emissions du gaz carbonique : rien que les Chinois feront rouler 1 milliard supplémentaire des voitures d'ici quinze ans, et je ne compte pas les Indiens), et pour finir le manque d'oxygène général dû à la deforestation effrénée - les perspectives sont excitantes, en effet ! ;)
Tout cela, sans compter avec la propension naturelle de l'homme à faire la guerre (pour laquelle on n'a point besoin d'utiliser les armes nucléaires, les fusils et même les machettes suffisent amplement)... :sick:
L'accélération formidable (vertigineuse ?), dont nous sommes les témoins (et même les acteurs pour certains) ne fait que progresser sans cesse les outils de l'homme et sa capacité à modifier l'environnement, mais aucune transformation comparable n'a eu lieu dans sa sphère spirituelle qui reste lamentablement à la traîne.
L'humanité ressemble aujourd'hui à un gosse de 5 ans ayant trouvé une bombe nucléaire portable dans l'armoire de son père...
Voudriez-vous me dire que les bombes nucléaires portables, ça n'existe pas ?
Et vous avez raison: ça n'existe PAS ENCORE ! :P:pinch:
Yurek
http://www.yankee-romeo.com
Invité Thierry Botrel
Points critiques :
Gilles
Gilles,
à la lumiere de ce succes pourrais tu nous qualifier les parachutes pour un pliage tous les 7 ans ?
Bel exploit
Cordialement
Arrête, Thierry !
C'est certainement possible, mais l'on va nous demander de les garder dans des capsules rigides, étanches et à 4°K ! :angry:
Yurek
