bonjour
comment configure t on see you mobile avec un gps compact flash((haicom-303)?
il faut régler see you sur quel port...?
Qui écoute trop la météo reste au bistrot
Le plus simple :
Tu branches le GPS puis :
Menu -> paramètres (settings en version anglaise..)-> Hardware -> Terminaux et tu changes le port com jusqu'à ce qu'une succession de données (en fait les phrases NMEA) s'affichent à l'écran.
Il y a de bonnes chances que tu le trouves sur le port 4 à 4800 bauds.
Bonne chance
Christian STUCK
www.finesse-max.com
  • 1 an après...
Le plus simple :
Bonne chance
J'ai le même problème avec un HI 303 III et sur aucun port je ne retrouve les phrases NMEA (qui apparaissent pourtant en port com 4 sur le logiciel de controle de HAICOM). On me parle d'une difference entre le protoclolsrif et nmea ? comment changer ?
  • 5 mois après...
Invité Invité_Lexupol_*
j'utilise see-you un Dell x51 CF Haicom et window mobile 5. Le GPS décroche au bout de 30 min de vol et ne se reconnecte plus. Seul un reset permet de le reconnecter (facile en vol !!!). Est-ce qq'un connait ce problème avec mobile 5?
Merci.
Paul
Invité Invité
Merci.
Paul
Bonjour, mon problème semble réglé. Cela venait de DELL.
Paul.
