Vérin De Relevage Motoplaneur
Invité Invité_JMP
L'été dernier, mon vérin de relevage a commencé à faire un bruit suspect. En le démontant, j'ai trouvé l'engrenage du réducteur détérioré : la vis sans fin avait commencé à "usiner" la roue associée !
J'ai remplacé les pièces abimées, et en le remontant, j'ai constaté les points suivants au niveau de ce système de relevage :
* absence de butées souples en fin de course (à moins de considérer que la mise sous tension des câbles en position relevée, et que la souplesse de la structure du planeur, puissent être considérées comme des butées souples),
* vérin à priori en butée interne en positions sortie et rentrée,
d'où un arrêt brutal du vérin en fin de course...
Ces "problèmes de conception" me font penser que mon vérin de relevage risque de souffrir encore.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu des problèmes similaires avec son vérin de relevage ?
S'agit-il vraiment de problèmes de conception, d'un problème de fabrication ou de vieillissement spécifique à mon planeur, voire d'autre chose ?
Merci d'avance.
PS : mon planeur est un ASW24E, avec un moteur Rotax 275, monté aussi sur D600M et ASH25E(?). D'après la documentation du DG600M, le montage est identique.
salut
1: as tu un système vis à billes comme ça ?
http://www.charlyrobot.com/1-Web_site_Fran...is_a_billes.htm
2 : as tu également un ressort à gaz qui reprends les efforts de relevage ?
http://www.eckold.ch/handelsprodukte/f_hp_gas3.html
si 1 et 2 = non, il y a usure par conception que tu peux limiter en graissant trés régulièrement (10 manoeuvres par exemple)
pour vérifier si le ressort à gaz est fatigué ou pas : il y a des specifications dans le manuel d'entretien des DG en temps de sortie moteur.
bonne recherche
vincent.jvt01"xxx"free.fr
Invité Invité_JMP
Merci.
Le système de relevage comprend :
* un vérin électrique avec une vis à 2 filets "carrés",
* un ressort à gaz.
Les temps de levage et de descente sont quasiment identiques (à 0,5s près), ce qui d'après le manuel du DG600M est satatisfaisant (la différence doit être inférieure à 2s).
suite....
1 : tu as certainement changé l'écrou bronze qui était usé ; la vis à filet trapézoïdale est en acier.
2 : si l'écrou bronze est également la sortie du motoréducteur, la denture droite sur le diamètre extérieur devais être également usée.
si 1 et 2= oui alors ton diagnostic est tout à fait pertinant, reste à trouver de la doc ou un autre ASW24 E pour comparer ton montage et modifier les butées "rentré/sortie".
dis nous lorsque tu auras trouvé :!!:
Invité Invité_JMP
La vis et l'écrou du vérin n'étaient pas été abimés.
Seules la vis et la roue du réducteur étaient déteriorées.
ok ; en regardant la doc du dg 600m, on voit effectivement que le réducteur est à roue et vis donc mécaniquement "irréversible" (l'effort du vent relatif sur la rentrée moteur par exemple, ne fera pas tourner le moteur du motoréducteur) donc une fois que tu arrive en butée, tu relaches la commande de sortie moteur mais... le couple appliqué sur la roue n'est pas relaché.
sur le dg 400 il y a un motoréducteur avec sortie à denture droite "réversible" mais du coup un frein sur l'arbre du motoréducteur.
as tu des capteurs "moteur sorti et rentré" qui coupent la commande du motoréducteur ?
en tout cas, la vis à filet trapézoïdale qui sert de butée, c'est pas bon du tout compte tenu du réducteur "roue/vis" en amont.
vive la mécanique........l'hiver :!!:
Invité Invité_Christian
Je possède un DG 600M et j’ai également connu quelques problèmes avec le mécanisme de relevage. Tu pourras trouver sur le site de DG le manuel de maintenance de celui-ci qui devrais répondre à tes questions.
http://212.8.200.175/~techdg/DG/hb/en/DG-600/DG600M_MM.pdf
page 12,34,35.
Ci nécessaire je pourrai te faire parvenir les traduction en français
Bon courage
Invité Invité_JMP
Il y a 2 capteurs de fin de course :
* un switch pour la position relevée,
* une vis faisant contact avec le mat en position rentrée, utilisant l'élasticité d'une cloison pour "donner de la souplesse au contact" ! :mdr:
Ces 2 capteurs actionnent un buzzer, mais ne coupent pas l'alimentation du vérin électrique... chose qui m'échappe toujours :unsure: . Si quelqu'un a une idée sur cette originalité, je suis preneur.
Sur le DG600M, d'après ce que j'ai compris, l'alimentation électrique du vérin se coupe quand le système détecte une surintensité dans le circuit d'alimentation du vérin. Ai-je bien compris ? Je suppose que le EMCD (Extension Motor Control Device) est situé dans le cockpit.
En position rentrée, est-ce que le groupe motopropulseur est en appui sur une butée ? Si oui, sur quelle partie du moteur, et est-ce que cette butée est "souple" ou rigide ? (Sur l'ASW24E, l'arrière du moteur à explosion vient en butée sur une cale en bois bien rigide collée sur le fond du fuselage :blink: )
Pour Christian, est-ce indiscret de te demander les problèmes que tu as rencontré avec ton mécanisme de relevage ? As-tu déjà retendu les 2 câbles qui retiennent le moteur ? Je comprends mal comment on peut appliquer une tension de 500 daN avant l'installation de ceux-ci. Cette valeur me semble d'ailleurs énorme...
la tension des câbles avant montage est normale pour donner le bon allongement.
le système qui coupe le moteur d'erection est bien détaillé sur DG 600MM pages 4-15 et 1-14-14 ou on trouve des réglages mais sur l'asw 24 as tu le même système ? peut être pas la peine de se creuser la tête sur un matériel différent.
quid des schémas électriques :mdr: dans la doc DG 600 MM ou FM ou RM alors pas facile....
dans la série des montages pas conventionnels, sur DG 400, il n'y a pas d'automatisme pour couper le motoréducteur "moteur rentré" mais un capteur qui commute un voyant "trappes fermées"
bonne recherche
Invité Invité_JMP
Pour la tension des câbles, si je comprends bien, il faut étirer chaque câble avec une force de 500daN~500kg pour éviter qu'il ne s'allonge trop par la suite du fait de sa structure (je ne connais pas le comportement élastique d'un câble quand on l'allonge, mais je suppose donc que l'allongement d'un câble dépend de la charge qu'on lui applique, mais aussi de son histoire avec les charges préalablement appliquées)
Ben non justement... Mais pour moi, pour que ce système soit réellement efficace, il faut qu'il ait un temps de réaction le plus faible possible, qui ne sera jamais nul, et donc des butées "souples" .
Et sur ton DG400, est-ce qu'il y a des butées souples (désolé, si j'insiste avec) en position rentrée ?
Merci encore. :mdr:
sur le DG 400 il n'y a pas non plus de coupure électrique en butée ni de butée souple.
en butée, si tu garde le doigt sur la commande, c'est le disjoncteur thermique qui déclenche aprés quelques secondes.
bon, je retourne bosser sur le planeur pour des problématiques moins passionnantes : lustrage et cirage
le vol à voile est une mauvaise maitresse ; elle demande beaucoup mais donne peu...... :( ....mais même un peu, c'est tellement bon :angry:
