Je suis curieux de mieux connaître la nature du câble dyneema: matériau, diamètre, élasticité (ou mieux, Module d'Young pour ceux qui connaissent). Est-ce un câble tressé? Pour quelle raison ce câble permet-il de monter plus haut, étant précisé que la différence de masse par rapport à un câble acier n'est que d'une cinquantaine de kgs?
Bien sur la différence de masse n'est que de 50 a 60 kg, mais si tu fait le rapport en pourcentage : pour 1km de long acier 75 Kg , dynneema 14 Kg .
La différence de hauteur mesurée avec le meme treuil même planeur et mêmes conditions , sur une longueur de 1000 metres est de l'ordre de 80 a 150 metres .
Cette différence de hauteur augmente plus rapidement quand on utilise 1500 ou
2000 metres de cables , en effet avec du cable acier , on peut considerer que la longueur maximale de cable deroulee est de l'ordre de 1500 a 1700 metres , au dela
on ne gagne plus de hauteur, voir on en perd ( ceci est du au poids du cable )
par contre avec du dyneema , les essais effectues vont jusqu'a 2200 metres et le gain est toujours croissant ..
Le dyneema est un cable tresse ( en fait c'est une gaine) , le cable utilise en allemagne et en France ( Biscarosse et st florentin) est du cable de 5 mm de diamétre .
Il a une chrage de rupture de 2200 daN ( a comparer avec acier entre 1500 et 1800 daN suivant le diametre : 4,2;4,5 ou 5 mm)
Au niveau de sa longevite , on teste actuellement , a Landau il est installe depuis deux ans et demi , a st flo depuis le debut mai 2004 --actuellement plus de 1500 treuilles par cable .
A suivre
Pascal
Pascal JOUANNARD
Merci pour ces précisions.
Une question subsiste: le câble s'allonge-t-il beaucoup (beaucoup plus que le câble acier) lorsqu'il se tend et cet allongement joue-t-il un rôle quelconque, en bien ou en mal, lors de la treillée?
J'ai lu qu'il était facile de le rabouter en cas de casse. Comment s'y prend-on?
Je pense que ce cable s'allonge encore moins que le cable acier , mais c'est mon avis .....
Par contre il faut savoir que tous les soirs , on doit rederouler les deux cables sur la piste et les renrouler a vide ( en ouvrant le parachute) ceci afin d'eviter que le cable reste dans la bobine trop tendu car il risque de coller et voir de voiler la bobine ...
Pour la reparation , regardes dans documents a telecharger( manuel treuil) il y a des photos et explications de cette reparation ( elle prend moins de 2 minutes et est definitive )
Pascal
Pascal JOUANNARD
  • 9 mois après...
Et maintenant, combien de treuillées ont été réalisées par cable????
Nous avons effectué 2750 treuillées par câble avant son remplacement
Pascal
Le club de Wiesbaden (Allemagne) aurait fait 5 800 treuillées... ;) … dans des conditions, il est vrai, optimales : une belle piste en herbe touffue… :mdr:
Modifié par Yurek
Yurek
http://www.yankee-romeo.com
Pourquoi??? Ils auraient un peu plus d'humidité que nous???? ;):blush::(:(
