Bonjour lors de la connection pour declarer un circuit avec see you mobile tout les parametre du 302 repasse en Feet :rolleyes: ,avez vous une solution et ou rencontrez vous le meme probleme? :rolleyes:
Utilise "Lock configuration" du programme 302 utility :
1- Mettre les unités et paramètres souhaités
2- Lock Configuration en page de 3 de 302 utility
3- Transférer par Connect-me (ou 302 utility) tes bases de données etc...
Bons vols !
Christian STUCK
www.finesse-max.com
Invité gazpé
Même problème pour moi, j'ai essayé cet aprèm après avoir fait "lock config" , l'altitude change encore en pieds et de plus aucune déclaration n'est envoyé...
Autre probléme avec 302 utility version pocket pc impossible de transférer ma base de donnée de points vers le 302, par contre avec 302 utility version pc ça fonctionne...
Pour le reste 302 utility fonctionne pour déclarer le circuit et faire les autres réglages.
Si quelqu'un a une solution...
Bons vols!
La réponse de Andrej KOLAR (See You) :
We've first heard about this yesterday. You have now confirmed that this really happens.
We need to modify the program. Sorry for the inconvenience.
Andrej Kolar
Affaire à suivre donc...
Christian STUCK
www.finesse-max.com
Voici le nouveau fichier DLL du Cambridge 302. Il devrait corriger les problèmes rencontrés avec Connect me et See You Mobile.
Télécharger le fichier ci-dessous puis le "dézipper".
Le fichier "cecau302.dll" ainsi dézippé doit remplacer le fichier du même nom dans votre PDA, sous \Program Files\ConnectMe
et / ou \Program Files\mSeeYou.
Merci de nous tenir au courant !
Christian STUCK
www.finesse-max.com
Impecable, ça fonctionne maintenant parfaitement!
Et pour la traduction de "vitesse de vol sur la campagne" c'est toi qui s'occupe de la traduction?
Merci et bons vols
