  • Réponses 64
  Citation
Bon alors finalement, on sait ou on sait pas ???
Mais non mais non il ne faut pas être défaitiste comme ça !!! :(:angry:
mais il est vrai que ce n'est pas facil.
Z'avez rien compris dutoutdutoutdutout
Il s'agit d'un serre-tête pour pas que les cheveux tombent dans les yeux ....
1bnd qui a 3 filles (pas toucher ptitju !!!!) et qui sait comment elles sont coiffées ...
BN powered !
On sait ou on sait pas? Pas encore, j'essaie de négocier la réponse par email... :(
Euh, Laurent, z'ont pris la grosse tête, tes filles :D
J'en ai aussi chez moi, mais à l'échelle 1/6ème environ... :angry:
Ah, et une hypothèse sympa sur http://www.aerostories.org/~aeroforums/for...php?nummsg=1278
:mdr:
Modifié par JNV
Ce profil est bien portant et partie intégrante du fuselage !
Cela permet-il du coup de s'affranchir de la masse des éléments non portants ?
  Citation
Tu penses a une ruse grossiere pour enfumer le controleur GSAC local sur la fiche de pesee ? :evil:
Ne s'agirait-il pas d'un espèce de turbulateur ayant une fonction soit d'amélioration de la portance ou encore une astuce d'ecoulement d'air pour la profondeur ou dérive :evil: :wacko: :blink::blink:
L'idée de transformer le fuselage en partie portante grace à cet arceau est bonne.
Combinée avec celle des winglets ballastables, on devrait pouvoir rédiger des fiches de pesée innovantes.
D'autre part, si l'arceau fait le tour du planeur, alors c'est une aile d'allongement infini.
Jean Féret
Ne serait-ce pas un système retardant le décollement des filets d'air sur l'arrière du fuselage , aux grands angles d'incidence , un peu comme les becs mobiles de bord d'attaque sur certains avions ?
Willy MAROT
Invité Invité_Jacques Vidrine
  Citation
hum ???????
S'inspirer du Rallye pour améliorer la finesse d'un planeur ??????
1- Support appareil photo, vidéo, mesure
2- Système permettant de retourner le planeur pour l'entretien
3- Système permettant de faire tourner le planeur autour de son axe de roulis ds un simu
4- Winglet d'emplanture, le winglet de saumon c'est trop commun
6- Arceau pour une grande verrière pour un pilote géant
15- Une poignée pour manipuler le planeur au sol .
16- Une poignée pour hélitreuiller le planeur vaché
25- Poignée pour que l'instructeur puisse se tenir sur le dos du planeur et suivre son élève lors d'un lâcher sur monoplace
31- Perchoir pour une buse dressée que le pilote largue lors d'un point bas.
  Citation
Sans moi :evil: :wacko:
Ca y est, on a la solution:
http://img127.exs.cx/img127/6976/fauvel14kz.jpg
http://img127.exs.cx/img127/2774/fauvel28ch.jpg
http://img127.exs.cx/img127/6546/fauvel39hh.jpg
Apparemment, comme supposé par plusieurs, ça améliorerait l'écoulement autour du fuselage
et, d'après le propriétaire, l'efficacité des commandes.
(Là j'ai un doute, la seule commande qui parraisse pouvoir être influencée par le schmilblick
étant la profondeur, déjà très efficace sur les Fauvel... :wacko: )
A noter encore un carrénage birarroïde sous l'aile droite.
Les contre-mesures électroniques... ? :evil:
Modifié par JNV
Le Gros carénage doit cacher un crochet Tost ! Il doit y avoir le mème sous l'aile gauche , les AV 36 allemandes sont équipées de deux crochets au centre de gravité (ou presque) pour le treuillage, à l'origine sur les AV françaises les crochets aérasur etaient au bord d'attaque en face des dérives ( sportif le retour au sol en cas de largage que d'un crochet :D;) )
Bons vols à tous
Tango-India
