Au dela de 2400 tours/minutes des parasites apparaissent sur la radio FSG71 de notre MS893A.
Cela ne vient pas de l'alimentation car des essais sur une source autonome ont été réalisé.
Les parasites disparaissent lorsque l'on débranche le coax de l'antenne ce qui sous entend que ceux sont des parasites de rayonnement.
Quelqu'un aurait-il des pistes à me soumettre pour résoudre ce problème?
D'avance merci.
Vélivolement
J'apprécie l'intelligence du Guest qui m'a précédé, mais voudrais néanmoins suggérer de vérifier le déparasitage de l'allumage du moteur de l'avion: un condensateur viellit mal et au bout de quelques années sa 'capacité' peut diminuer voire même presque disparaître. Dans ce cas il faudra le changer, tout simplement...
Est ce un problème qui vient d'apparaitre ? Y a t il eu des changements sur l'installation?
Vérifier
- tresse de masse entre installation électrique et bloc/chassis moteur
- routage fils de la VHF (surtout antenne) vis à vis des sources possible de parasite.
Faire passer le câble d’antenne VHF séparément de tous les autres câbles. Il ne doit pas être câblé contre d’autres fils tels que des fils d’alimentation, ou tout fil câblé au moteur. En plus de cela, faites passer le câble d’antenne le plus près possible des structures métalliques de l’avion, en évitant les boucles autant que faire se peut.
Voir aussi article sur forum Fox Papa et article 2
Modifié par D-5434
Olivier
Delta Omega
