Suite à l'acquisition de la vers. 6.00
En vol lorsqu'un label terrain apparaît en vert, en cliquant dessus - apparaissent les infos terrain, les altis d'arrivées avec MC 0, 1, 2, 3.
Le pb c'est que ces valeurs restent figées et névolue pas.
Dans le setting la coche Auto MC est pourtant validée.
Qq'un peut m'aider ?
J'avais déjà le pb avec la vers. 4.10.
Merci par avance.
KIFA
Normal si tu est mode simulateur AUTO MC varie en fonction des varios donc 0 au sol...
De plus pour changer la valeur il te faut appuyer sur la barre à gauche au milieu d'ecran et choisir le calage...
Un trés trés bon manuel existe ICI
Merci Lionel.
Je viens de tester en réel. Ca reste figé !
Quand je prend dans task, l'aéro local, il m'affiche les valeur, mais reste figé.
Il s'agit peut-être d'une mauvaise utilisation. Dans la vers. 2.67
dans Fly task, j'avais les différents points et en choisissant dans l'onglet apparaissait, les diff. MC, distance, vitesse, Track et Bearing.
Dans le cas présent, je n'ai que le bearing, distance et valeurs MC, mais le tout reste figé.
Si vous avez une idée, ou éventuellement faut-il passer par un autre menu ?
Merci d'avance
Kifa
