En general vous mettez des fusibles de quelle valeur sur les batteries ?
- 12V : 6.5 Ah ?
- 12 V : 10 Ah ?
Meme question pour le tableau de bord pour proteger :
- Une radio : quelle valeur ?
- Un calculateur : quelle valeur ?
- Un Flarm (GPS) : quelle valeur ?
- Un Ipaq : quelle valeur ?
Merci,
Frederic
Le Flarm est donné avec 0.5A rapide; mon LX160 est donné avec 1.0A rapide - donc cela vaut la peine de regarder les manuels...
Pour la batterie, j'ai fait l'addition de toutes les consommations +50%, cela m'a donné 7A. Ce fusible est là pour éviter que le cable entre batterie et tdb se met en feu, et le fusible doit être fonction de la section du cable.
Tu bricoles sur quoi comme becane, Fred ? :rolleyes:
Bert
Fusible 1 Ampère "temporisé" : que veut dire "temporisé" ?
Je pense utiliser des Coupes circuits thermiques avec interrupteur intégré : t'y vois un inconvenient ?
- 500 mA pour un logger type Volkslogger ?
Super : merci ...... j'avais pas regardé la doc !
Pour le zander j'ai effectivement la doc (2 a 4 amperes) .... mais pour la radio, ipaq j'ai rien.
> donné 7A.
Ok ..... j'pensais mettre 5A .....
Oulaaaa : cad ?
un V1B ....... avec du taf au niverau electrique !
"Rapide" : ils sont tous rapide ? non ?
un temporisé c un fusible qui accepte un pic, mais qui claquera si ca dure !!! ca evite surtout les claquage a repetitons sur les allumages (radio ....)
t'en a dis donc du boulot Fred , remorque, fusibles :mdr:
toi aussi le proprio avait 0 fusibles !!!
bons vols en ventus B .... F-FRED :rolleyes:
Bons vols en ventus B .... F-FRED
C'est vrai que ca s'impose !... :mdr:, mais comme il faut le C, ca sera F-CFUX ? :rolleyes:
Modifié par Dark Vador
Le coupe circuit thermique avec inter , c'est trés bien . Mais il est bien egalement de rajouter directement sur la batterie un fusible cela te permet de proteger en cas de cours jus dans le cable d'alim et aussi lorsque tu recharges ta batterie .
Le mieux pour cela est un PolySwitch (voir catalogue radiospare )
tu le soudes directement sur le plus batterie
Pascal
Pascal JOUANNARD
Faut etre timbré pour passer un planeur en D en F ..... :mdr: sauf en F-FRED ..... mais je doute que ca soit accepté :D
Pour la batterie j'pense mettre un fusible sur un support auto-denudant .....
Frederic
Faut etre timbré pour passer un planeur en D en F ..... wink.gif sauf en F-FRED ..... mais je doute que ca soit accepté biggrin.gif
c clair .... B)
mais on sait jamais :rolleyes: :mdr::D:D
ptitju
F-CJVM modele deposé :(:mdr::mdr::mdr:
Pour ce qui est des fusibles reversibles : ceux qui sont bon marché (donc thermiques), ils sont temporisés, voir vraimment temporisé... Pour tout ce qui est rapide, il existent des fusibles reversibles magnetiques qui sont très bien (mais 200-250 balles/pièce).
Pour la radio : consommation 2A en émission, alors 3A temporisé fait l'affaire. Idem pour l'Ipaq (qui peut bouffer pas mal si il est en charge).
Pour la section des cables : un cable avec x mm2 peut passer tant des ampères avant qu'il se chauffe - et cela est à éviter. Donc soit des cables bien épais, soit un fusible adapté.
Bert
dixit FRED : le fusible doit être fonction de la section du cable ; Oulaaaa : cad ?
on compte environ 5 ampères par mm² en habitation donc tu protège un 1,5 mm² par un fusible 7 ampères par exemple
on a aussi parfois intérêt à grossir la section pour la tenue mécanique du cable
Salut fred. je te deconseille les support auto denudant car ils sont souvent source de faux contact . Il vaut mieux couper les fils et faire quelque chose de propre. Je te conseille egalement d'utiliser des portes fusible sur le tableau de bord comme ça si tu en as un qui claque tu peux le changer en vol (a condition bien sur d'en avoir sous la main mais dans la pochette ça prend pas vraiment de place.
Sinon tu devrais trouver ton bonheur ici :
http://www1.fr.conrad.com/scripts/wgate/zc...pc=X&~cookies=1
Tu va dans composants puis composants electromecaniques divers et tu trouve yon bonheur
Bonne chance
PS: Le ventus B c'est trop de la balle !!!! :1er::mdr::P
Modifié par nono76
Si un fusible claque , c'est qu'il y a un problème dans l'appareil qu'il protège . Sans avoir résolu ce problème , il ne sert à rien de changer le fusible , qui va de nouveau claquer .
L'idéal est d'avoir au tableau de bord des fusibles électroniques réamorçables . On peut en trouver des plans dans la littérature électronique . L'intensité de déclenchement est même programmable .
Je vais effectuer une recherche dans mes revues .
Bons vols .
Willy MAROT
Cela depend du type de l'équipement. Mon LX160 bouffe le fusible (rapide) si je branche la batterie quand le LX160 est allumé - bien utile d'avoir un fusible de remplacement...
Pour ce qui est des réamorçables, il faut en mettre le prix pour qu'ils soient rapides...
Bert
En réalité , l'échauffement se produit surtout aux connections électriques : un mauvais contact est un accroissement de la résistance électrique.
Celle-ci produit un échauffement qui accélère l'oxydation , augmentant encore la résistance du contact , augmentant encore l'échauffement , etc ...
Il est rare de voir un échauffement du câble lui-même , sauf en cas de court-circuit où le courant débité par une petite batterie au plomb peut atteindre facilement 900 Ampères . D'où l'intérêt de gros fusibles le plus près possible de la batterie.
J'ai personnellement installé le système suivant :
- liaisons directes des batteries au tableau de bord par câbles blindés .
- 1 fusible magnétique réarmable sur chaque circuit
- inverseur : la batterie libre est rechargée automatiquement par le panneau solaire.
Willy MAROT
Fusibles de batterie, son but essentiel est la protection incendie.10A ou 15A, le fusible claquera toujours sur un court-circuit.
Pour la protection des équipements je préfère les fusibles aux breakers pour la raison suivante:
La tension de claquage d'un fusible est de l'ordre du 1/10' de volt.
Celle du fusible réarmable peut parfois atteindre 0,4V à 0,5V.En utilisation, si le composant commence à dater, 0,2Và 03V.
Si on met plusieurs composants de se type en série (général + appareil), avec quelques connections pas trop soignées, une alimentation de la batterie au tableau avec une section un peut faible, on arrive très facilement à perdre 1,5V à 2V dans le circuit.
Faites la mesure en charge parfois c'est la surprise!
La plus part des radios modernes ont un fonctionnement optimal pour des tensions comprises entre 13V et 15V et ont une très mauvaise émission ou ne fonctionnent pas en dessous de 11V.
Partant d'une batterie au plomb, 12,5V (chargée) on voit qu'il est important de faire la chasse aux pertes en lignes (sections des câbles,soudures,connexions, etc.).
C'est pour cela que sur mon planeur, je suis revenu aux bon vieux fusibles.
