Nous avons un vp8 et un vp9 a bord d'un de nos ls6 et j'ai des soucis pour le deloggage.
Le vp8 se delogge facilement mais comment faire pour le vider une fois qu'il est deloggé? j'utilise vplog comme prog
Pour le VP9 j'arrive a me connecter a lui, a avoir une barre de progression du deloggage mais une fois le deloggage effectué je n'ai aucun fichier sur mon pc?! j'utilise vpbib comme prog
Merci de votre aide
Vincent
doc en Allemand pour VP8 si ça peut aider
doc 1
doc2
:blink: Je ne lis pas l'allemand, ne me posez pas de questions :D
Olivier
Delta Omega
Le VP9 ne génère pas de fichier IGC, il n'est d'ailleurs pas un logger approuvé IGC. Donc il est inutile d'essayer de le vider (VP avait projeté d'en faire un logger approuvé mais a cessé ses activités avant...).
VP9 en français
Pour le VP8 :
Si les données ont été transférées à un PC, elles sont conservées en mémoire MAIS SEULEUMENT jusqu'au prochain vol....cad que les vols seront effacés automatiquement au prochain départ. Avant le prochain départ, tu peux les re-transférer vers un PC.
Sinon, tu peux les effacer manuellement : VP8 éteint mais alimenté, maintenir le bouton pressé. Sur l'écran, le VP8 affiche la version, puis le numéro de série et ensuite Clear mem ?, si tu gardes le bouton enfoncé, il efface la mémoire. Tu peux relacher lorsqu'il affiche OK. Il mettra alors qq secondes à redémarrer en mode normal.
Christian STUCK
www.finesse-max.com
merci pour le vp8 en allemand et le vp9.
Sinon le VP9 n'enregistre absolument pas la trajectoire? meme si c pas igc?
sinon mon pere va pas gueuler de savoir que son vol de 550 bornes est perdu!
Autre petite question supplementaire, qu'est ce qui dans le vp8 peut faire brouiller la radio?
VP8 allumé -> radio polluée par un squelch alternatif
VP8 eteint -> nickel
Ce n'est pas que passif un gps? ou alors c'est son alimentation?
Vincent
Si le bruit a une période de 1 seconde, c'est sans doute le GPS. La trame de données du GPS est un signal carré générant pas mal d'harmoniques.
Eviter de faire passer le câble de données près de la VHF ou son antenne
et/ou découpler les alimentations
et/ou mettre des ferrites ou des connecteurs filtrés sur les câbles données
et/ou vérifier les masses
Olivier
Delta Omega
Invité Invité_Christophe
L'option VP9 logger n'est pas systématique. Pour ton père tu peu utiliser le logiciel VPLOG version VP9, si il y a eu plusieurs vols il te faudra dissocier les vols dans le fichier d'enregistrement car à l'écran tous s'afficheront concomitamment. si tu as besoin du soft contacte FIMAX à défaut j'ai un exemplaire.
j'ai bien ces logiciel que l'on a eu avec le planeur, reste plus qu'a reussir a tranferer car nous avons pas encor recu la puce en francais! alors l'allemand!!
Junior
