Denis G Posté(e) le 6 juin 2005 Signaler Posté(e) le 6 juin 2005 Bonjour, Je voudrais savoir comment poser une bouée, ou comment fabriquer un nouveau point de virage là où l'on se trouve sans avoir à lire la position, puis la mémoriser, puis la recopier dans "create waypoint". Merci. Denis
Lionel Posté(e) le 6 juin 2005 Signaler Posté(e) le 6 juin 2005 Avec quelle type d'appareil un bateau ? LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png
Denis G Posté(e) le 6 juin 2005 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2005 J'appelle cela un bouée car c'est comme ça sur les Zander 940.
Lionel Posté(e) le 6 juin 2005 Signaler Posté(e) le 6 juin 2005 Si toutefois tu veut savoir la distance depuis le debut du vol libre active la touche OLC puis 4 branche et sa feras l'affaire en l'affichant dans les nav box sinon pour quelle type d'utilisation veut tu t'en servir ? LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png
Fred Posté(e) le 6 juin 2005 Signaler Posté(e) le 6 juin 2005 Je voudrais savoir comment poser une bouée, ou comment fabriquer un nouveau point de virage là où l'on se trouve sans avoir à lire la position, puis la mémoriser, puis la recopier dans "create waypoint". Page 25 : http://www.delta-omega.com/download/winpil...ilot_526_FR.pdf Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve
HMN Posté(e) le 7 juin 2005 Signaler Posté(e) le 7 juin 2005 Si j'ai bien compris la question.Quand on veut enregistrer les coordonnées du pts actuel il suffit d'appuyer sur "Marquer pos". Il faut avoir programmé une "Nav Box" avec cette fonction.Alors un wpt "Mark n" est créé dans la liste des wpts utilisateurs. ce wpt peut ensuite être utilisé, édité ou effacé comme n'importe quel wpt.Pratique pour retrouver un ressaut Michel
Invité Jean-Pierre Posté(e) le 7 juin 2005 Signaler Posté(e) le 7 juin 2005 Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'une Nav Box, mais plutôt d'une touche de menu ou d'un bouton programmé pour ça. JPH
Invité Guest Posté(e) le 7 juin 2005 Signaler Posté(e) le 7 juin 2005 Quand on veut enregistrer les coordonnées du pts actuel il suffit d'appuyer sur "Marquer pos". Il faut avoir programmé une "Nav Box" avec cette fonction.Alors un wpt "Mark n" est créé dans la liste des wpts utilisateurs. ce wpt peut ensuite être utilisé, édité ou effacé comme n'importe quel wpt.où trouve-t-on ce fameux "marquer pos" ? c'est exactement ça que je recherche ...
HMN Posté(e) le 7 juin 2005 Signaler Posté(e) le 7 juin 2005 Je me suis trompé il faut programmer une touche du menu (ou un bouton)et non pas une Nav box Pour programmer une touche du menu on a un mode "edition" (quand le menu est affiché)qui permet d'affecter une fonction a une touche ou un bouton.Michel
